Текущее время: 18 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Asus N45S (N45SF) Проблема при нагрузке видеокарты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:31
Форумчане, помогите. Принесли ноутбук Asus N45S с intel core i5 2-го поколения, nvidia geforce gt 555m. Проблема в том, что при тестировании производительности на этапе оценки direct3d 10 ALU и в играх видеодрайвер крашился. Подкидывал проц - ситуация не изменялась. ну и первое подозрение было на видеокарту. Поменял видяху, Ситуация изменилась. При тестировании ноутбук уходит в ребут. Помогите, кто сталкивался с подобной оказией.
Bios прошил, ос чистую накатал, озу подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N45S (N45SF) Проблема при нагрузке видеокарты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:29
Для начала осциллографом проверить качество питания видео, иначе можно еще долго гадать, в чем дело.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 21:19
А при каком именно тестировании, при включении или когда вы его нагружаете (может что то с термоинтерфейсом)?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:35
Жду доставки осциллографа. старый вышел из строя.
забыл добавить, что с температурным режимом все в порядке. нагрев не достигает 60 градусов
 Заголовок сообщения: Re: Asus N45S (N45SF) Проблема при нагрузке видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:43
Народ, нужна схема этого аппарата. Произвел поиск по сетям, все впустую. Буду благодарен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n45s (n45sf rev:1.3) нет подсветки на матрице
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 12:08
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N45SF (Windows 7) не работает тачпад
dgrp
13 сен 2018, 17:31
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 06:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
1322
06 окт 2022, 22:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scholes121, ShephardHL и гости: 30
