Текущее время: 16 май 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: dv5 (Quanta QT6) перезагружается при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:16
Предыстория неизвестна, достался в таком виде, было только видно что грели видло (следы флюса) и шили биос.
При попытке установить винду, ноут уходит в перегруз на этапе загрузки установщика. Что пробовал сделать: прошить биос, заменить юг, видло, перекатал север, снял сеть, кардридер, звук - ничего не изменилось. До графического меню установщика ни разу не дошло. При попытке подсунуть винт с виндой - ноут аналогично перезагружается на этапе загрузки винды.
Что еще делать с данной платой - ума не приложу. Мультик менять?
Надеюсь хоть на какие-то советы.
 Заголовок сообщения: Re: dv5 (Quanta QT6) перезагружается при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:26
Что-то Линуксоподобное загрузить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:50
Неа, да и нет ничего подобного под рукой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:24
miniXP с флешки грузится
При попытке загрузить вин7 в безопасном режиме, старт зависает на загрузке CLASSPNP.SYS
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 01:12
Не пробовал переустановить систему и лучше ХРюшу поставь.Похоже что 7-ка криво стоит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 02:32
Я ж в начале темы написал, что при установке вин7 ноут вырубается.
Попробовал поставить ХР, в ДОСовском меню работает нормально, но при перезагрузке в тот момент, когда должно появится уже графическое меню установщика, ноут просто показывает черный экран, даже полосу загрузки винды со значком ХР не показывает, сразу черный экран. Что интересно, USB-свисток радиоклавы моргает при нажатии кнопок на клавиатуре, т.е. ЮСБшка в этот момент осталась активной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 ONC (MS-17621 VER 1.0) перезагружается при загрузке винды
в форуме MSI
a.roy
2837
28 июл 2015, 19:05
a.roy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1199er (Quanta QT6) нет инииализации. Нужен дамп bios
alex_7519
29 окт 2015, 15:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается
6485084
1618
22 окт 2017, 23:37
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV5 (Quanta QT6) Низкое сопротивление по LID_EC#
Aleksey_56
1230
31 окт 2018, 09:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
