Текущее время: 02 май 2024, 21:04
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 20 окт 2016, 23:20 |
Сообщения: 0 Откуда: Moskow
Ноутбук HP Pavilion dv6-6b56er, а в нем матрица B156XW02 V2 с вот такими вот симптомами:
Итоговое состояние
В течении нескольких месяцев периодически всплывали такие симптомы, но не на весь экран(сверху оставалась работающая нормально полоска пикселей):
ранее
Через какое-то время все приходило в норму(не постепенно-в мгновение картинка появлялась, пару секунд мерцая). Вчера опять такая же история, но на этот раз он не воскрес. Утром - белый экран. Шлейф был проверен, так же есть 2 новых. Потыкал мультиметром - обнаружил
дохлый предохранитель на 1.5А F101(схемы платы прикреплю) по линии 3.3В
Потыкал все резисторы(те что должны быть 0 - такие и есть, те что должны иметь сопротивления - аналогично). Конденсаторы - кз ни на одном нет. За неимением альтернативы, впаял кусочек провода вместо предохранителя, опять "серая пленка, за которой пытается показаться изображение(см 1 спойлер).
От безысходности был спаян переходничек, дабы проверить EDID
Собственно прошу помощи, куда смотреть\кого стрелять, ибо без ноутбука (а именно без интерфейса человяк-компутер) - как без рук.
Последний раз редактировалось Jedi_Vova 21 окт 2016, 01:31, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Куплю матрицу 15.6 B156XW02 V2 или взаимозаменяемую с ней.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 20 окт 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
И за сгоревшим предохранителем КЗ нет?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 20 окт 2016, 23:32 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Jedi_Vova писал(а): Конденсаторы - кз ни на одном нет. КЗ у конденсатора может и нет,а сопротивление килоОм 1..5 очень даже..Из своей практики,- керамика 240 пикушек звенела на 1.8 кОм.
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 21 окт 2016, 10:29 |
igils писал(а): И за сгоревшим предохранителем КЗ нет? За сгоревшим все прозвонил и дошел до миркухи AAT11671 (на схеме U201). Как ее проверить можно? zenturion628 писал(а): Jedi_Vova писал(а): Конденсаторы - кз ни на одном нет. КЗ у конденсатора может и нет,а сопротивление килоОм 1..5 очень даже..Из своей практики,- керамика 240 пикушек звенела на 1.8 кОм. Ну у самых больших конденсаторов сопротивление порядка 13 кОм. Это не входит в понятие "нормы"?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 21 окт 2016, 10:59 |
Jedi_Vova писал(а): За сгоревшим все прозвонил и дошел до миркухи AAT11671 (на схеме U201). Как ее проверить можно? Я задал простой вопрос. И ответ на него должен быть однозначным - есть или нет кз (или низкого сопротивление) по данному питанию на выводах предохранителя. А отсюда и дальнейшие действия будут. И на схеме все напряжения, ей формируемые данной микросхемой, указаны.
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 21 окт 2016, 15:43 |
igils писал(а): Jedi_Vova писал(а): За сгоревшим все прозвонил и дошел до миркухи AAT11671 (на схеме U201). Как ее проверить можно? Я задал простой вопрос. И ответ на него должен быть однозначным - есть или нет кз (или низкого сопротивление) по данному питанию на выводах предохранителя. А отсюда и дальнейшие действия будут. И на схеме все напряжения, ей формируемые данной микросхемой, указаны. Учитывая что я запаял перемычку вместо предохранителя, логично что КЗ я не нашел.
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 25 окт 2016, 22:18 |
LeesOL писал(а): Зачем тебе ЕДИД если PWM controller откинулся по ходу,вот тут http://www.datasheetspdf.com/PDF/AAT11671/798043/1 ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- igils+
Вот что намерял по пинам микросхемы AAT11671 до GND:
Собственно, вроде все "главные"(VDD1, VGH1, VGL, VCOM) напряжения соблюдены, из чего я делаю вывод что микросхема живая? igils писал(а): И на схеме все напряжения, ей формируемые данной микросхемой, указаны. Не могу найти на схеме (мы же о B156XW02_V2_scheme говорим?) Напряжения VREF, ADJ и еще парочки...прошу "ткнуть пальцем". Я в первом посте не упомянул... От материнки по линиям 3.3V приходит только 3.15, стоит искать причину в этом, или ничего страшного?
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 26 окт 2016, 21:39 |
Jedi_Vova писал(а): От материнки по линиям 3.3V приходит только 3.15 Хотя сейчас перемерял - 3.24... igils писал(а): Я задал простой вопрос. И ответ на него должен быть однозначным - есть или нет кз (или низкого сопротивление) по данному питанию на выводах предохранителя. А отсюда и дальнейшие действия будут. И на схеме все напряжения, ей формируемые данной микросхемой, указаны.
В режиме прозвонки мультиметр показывает сопротивление 411 Ом.(от вывода предохранителя через плату на массу). Но это собственное сопротивление конденсатора С101(одной ногой на земле, другой - на воводе предохранителя.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 31 окт 2016, 02:38 |
Собственно, советы простые: - не поднялась матрица быстро и малой кровью - поставить другую, а эту - в мусор. Без разницы, битая она или просто сдохла - просто отнестись к этому, как к замене других комплектующих. - хочется большого секеса - берете битую матрицу с таким же набором микросхем на ней и меняете их. Не поможет - опять же - в мусор ее. Тратить столько времени на ремонт комплектующих - непозволительная роскошь для ремонтной мастерской.
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 31 окт 2016, 12:05 |
igils писал(а): Тратить столько времени на ремонт комплектующих - непозволительная роскошь для ремонтной мастерской. Я - не ремонтная мастерская, да и времени убил не так много, так пару вечеров потыкал щупами мультиметра и проводами с Ардуино(программатора нету). Просто интересно докопаться до корня проблемы. И еще одной, битой матрицы у меня нету... Вчера кстати снял дамб с флешки U103, но к сожалению сравнить не с чем, ибо как ни старался, так и не нашел оригинальной прошивки... И да, я уже почти готов сдаться, НО все же хочу проверить микросхему U101 AUO 11301 V2 на работоспособность. Не подскажете как это сделать?
Последний раз редактировалось Jedi_Vova 31 окт 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 31 окт 2016, 14:27 |
Черномор писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=454502&sid=5f32168c4a9170e45bbca6e4f887740a#p454502 Jedi_Vova писал(а): Просто интересно докопаться до корня проблемы Спасибо, но схему я уже давно нашел, мне бы дамп с флешки на 32 кбита и прошивку для микросхемки AUO 11301 V2... Черномор писал(а): Или "сверхбережливость", так сказать.. Ну не совсем, я скорее спалю ее до тла, но найду ту самую "спичку" с которой все началось... К слову о, когда только начинались эти симптомы, при нажатии пальцем по центру нижней грани, изображение восстанавливалось...и только теперь я понял что это намек на отвал шлейфа от стекла, но как это обьясняет сгоревший предохранитель....Надо снять контур и посмотреть "воочию" на шлейф...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 31 окт 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Jedi_Vova писал(а): при нажатии пальцем по центру нижней грани, изображение восстанавливалось. С этого бы и начали, не лечится на коленке. Что там еще сгорело уже не важно.
Jedi_Vova
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 31 окт 2016, 23:59 |
Черномор писал(а): С этого бы и начали, не лечится на коленке. Что там еще сгорело уже не важно. Просто думал что при отвале шлейфа будет что-то вроде А не весь экран в серой палитре с "бегающими полосками". Чтобы добить пациента, хочу шлейфики прогреть феном, на какой температуре клей клеится плыть начинает?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2 Добавлено: 01 ноя 2016, 01:17 |
Jedi_Vova писал(а): А не весь экран в серой палитре с "бегающими полосками" Всякое бывает,бывает и так отваливается шлейф. Вложение: IMG_20160930_201958.jpg
