Текущее время: 03 май 2024, 03:07
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z5WE1 LA-9535P rev 1.0 на плате кз Добавлено: 11 окт 2016, 10:30 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
77romantik77 писал(а): Можно конкретней, низкое сопротивление это сколько ом? кз по вашему это когда просто "пищит" или все таки есть пару десятков ом? на PL602 25 Ом, на PL704 13 Ом, на PL701 23 Ом
alex48096
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z5WE1 LA-9535P rev 1.0 на плате кз Добавлено: 11 окт 2016, 10:57 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Abdurauf писал(а): 77romantik77 писал(а): Можно конкретней, низкое сопротивление это сколько ом? кз по вашему это когда просто "пищит" или все таки есть пару десятков ом? на PL602 25 Ом, на PL704 13 Ом, на PL701 23 Ом -------------- Это не кз --(на PL602 25 Ом, на PL704 13 Ом, на PL701 23 Ом) ваш pq303 это по входящих.Так что проверьте PR303-есть кз или нет.И потом замените PQ303 на аналог и будет вам счастье.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z5WE1 LA-9535P rev 1.0 на плате кз Добавлено: 12 окт 2016, 20:16 |
Abdurauf писал(а): ваш pq303 это по входящих.Так что проверьте PR303-есть кз или нет.И потом замените PQ303 на аналог и будет вам счастье. да спасибо, я забыл про него!)) на нем был кз. Только вот меня настораживает что PQ602 PQ704 PQ705 во все(дрейн, соурс, граунд) стороны кз с корпусом.[/quote] ============== ставьте 303 и потом будем посмотреть.
