Текущее время: 02 май 2024, 16:07
MSF113
Заголовок сообщения: Re: R или L Добавлено: 21 окт 2016, 17:42 |
masserЯ твое сообщение 3 раза перечитал. Ни хрена не понял... Сообщение не в тему Мнения человеков, использующие слова резик и кондюк всегда вызывают сомнения. noneРезисторы бывают и с сопротивлением 0 Ом (нулёвки).
siberian
Заголовок сообщения: Re: R или L Добавлено: 25 окт 2016, 20:58 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
none писал(а): как определить это пробитый резик пли катушка? Для низковольтных схем "пробитый "резик" нонсенс... вот дырявый презик - это да, бывает. none писал(а): насколько у кого дорожает ремонт если не схемы? А вот интересно, на сколько дорожает ремонт, если нет ни схемы, ни опыта? Или так - ремонт будет стоить 1тыр, но так как нет схемы, то 2тыр, а так как нет опыта в ремонте подобного аппарата, то и все три... или угроблю совсем.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: R или L Добавлено: 26 окт 2016, 00:36 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
none писал(а): Если стоит несколько SMD компонентов похожых на резисторы(подписани на плате резистори), а падение напряжения 0 ом, и ноут включается... как это? Тоже очень хочется узнать. Вы своим сообщением ломаете стереотипы … Ну а с другой стороны, на пробитых резисторах падение напряжения наверное можно измерять только в омах.
none
Заголовок сообщения: Re: R или L Добавлено: 26 окт 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 16:58 Наличности на руках: 61.02
Сообщения: 12 Откуда: Ukraine
-Maks- писал(а): падение напряжения наверное можно измерять только в омах. извиняюсь за ошибку, падение в Вольтах, сопротевление в Омах просто гдено читал что диодная прозвонка показивает падение напряжения на п/н переходе, а я в основном использую ее
Shelest
Заголовок сообщения: Re: R или L Добавлено: 26 окт 2016, 14:27 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
forker писал(а): 0805 150 Вольт держит и даже больше. Палят "резики" не Вольты, а Амперы ))))
