Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 22 окт 2016, 20:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Dimmma писал(а): Шился биос на "чистый" Имеется ввиду, что на взятый с оф. сайта и прошитый программатором? Тогда хаб менять.
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
igils писал(а): Имеется ввиду, что на взятый с оф. сайта и прошитый программатором? Тогда хаб менять. Да и с сайте брал, и тут находил, и на ноутбук1. Шил конечно программатором. Результат пока нулевой. Так же удалось выпытать у клиента что ноут ударник
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 15:33 |
Как правильнее поступить после замены хаба? Зашить родной дамп биоса, или чистый? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- myhamor писал(а): Выключается - пропадает изображение, или полностью отключаются все главные питания по катушкам? Полностью вырубается по питанию. Ровно 30 минут секунда в секунду
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 15:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Dimmma писал(а): Как правильнее поступить после замены хаба? Зашить родной дамп биоса, или чистый? У них проблемы с ME вроде не наблюдались, ставил на прошлой неделе хабы на 2 такие платы, с доноров, дефектов в работе (типа долгого запуска, проблем с куллером) не наблюдалось.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
YaVit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 16:26 |
Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
Подскажите, может я чего не понимаю. Почему сразу шить БИОС или менять хаб? Ноут, как я понял, запускается и работает нормально и только после 30 мин. отрубается. Ещё выяснилось, что он "ударник". На мой "розум" дефект механический: либо отслоение пятака (достаточно реболла, возможно "правильного" прогрева с покачиванием), либо микротрещина, либо нарушение пайки и т.д. С прогревом, из-за разного коэффициента расширения элементов, где-то происходит нарушение контакта... Тут вспоминается добрый мультик "Маша и Медведь" про рыбалку... - Ноут отрубается строго по часам? - Когда отрубился, сразу можно запустить или надо дать остыть? - А если предварительно "подогреть" плату феном - она запустится? - А если дуть а плату, например, компрессором - она не отрубится? - А как реакция на изгиб?
Во! Пока писАл, на часть вопросов уже ответили...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 19:08 |
Dimmma писал(а): По чипу конечно попробую сначала пропаять и покачать Лучше, как уже выше упоминалось, снять и посмотреть что под ним, если есть оторванные контакты, "качания" ничем не помогут....
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 19:12 |
Если реально ударник с оторванными пятаками, самое нехорошее, что можно придумать - пропаивать с покачиванием. Ну, это если плату хочется поднять, а не угробить. Кто-бы просвятил меня, что значит "правильный" прогрев с покачиванием? И чем оно отличается от неправильного? FatalError: помогут... раскрутить хозяина ноутбука на замену платы. Запросто.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 19:24 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
YaVit Какой силы и амплитуды нужен удар, что бы отслоить шар от пятака, порвать шар и тп басни? Механически слабое место это пятак-текстолит и когда сам пятак смещается, рвётся дорога у его основания. Всякими нагревами и шатаниями тут не получить надёжного результата. Нормальный, честный ремонт, это поднять, восстановить, зафиксировать результат УФ клеем по необходимости и поставить хаб. Восстанавливать тонким проводком от говнонаушников, безсвинцом, а хаб ставить на свинец. Ноут "целка", апгрейдов не было, а если бы и были, то чипсет то 65й, а не 70й. Он просто не может "испортить" ME под себя, вот и рубится по дефолту.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 23 окт 2016, 20:06 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
Edn писал(а): Заинтересовало что ноут вырубается каждый раз как по таймеру. А если включить и не грузить систему ( просто войти в биос ) тоже через 30 мин ? Если время другое то проблема может быть при смене плана поверменеджмента. Тогда и мульт может как то влиять. более чем уверен, что в биосе будет тоже как по часам 30 мин, если под ос секунда в секунду. поэтому поднимать хаб все-же придется
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 24 окт 2016, 11:59 |
Да, в биосе то же самое, с ливсд то же самое. Я написал в начале, что ос исключена ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- igils писал(а): Кто-бы просвятил меня, что значит "правильный" прогрев с покачиванием Правильные прогрев - это на ик по термопрофилю. Неправильный наглаз - феном, утюгом, духовкой и т.д. Я так дифференцирую) ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 23 секунды: ---------- по результату прогрева-пропайки-шатания хаб ушел в кз. Качать умею, вроде не рукажоп. 500мА при подаче питания и хаб кипяток. Под хабом слипшихся пятаков не обнаружил. Теперь-то точно менять)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 24 окт 2016, 13:10 |
Dimmma писал(а): Под хабом слипшихся пятаков не обнаружил. Если не секрет.... Как удалось...... если хаб не снимался? ))
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 24 окт 2016, 13:31 |
FatalError писал(а): Dimmma писал(а): Под хабом слипшихся пятаков не обнаружил. Если не секрет.... Как удалось...... если хаб не снимался? )) Хаб снял. Вакуумным пинцетом, всё просто
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 30 окт 2016, 18:45 |
Dimmma писал(а): Что я мог сделать не так? igils писал(а): самое нехорошее, что можно придумать - пропаивать с покачиванием Теперь замеры на EC как с обычной не включайки. Выяснять кому пришло от покачиваний.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут Добавлено: 28 ноя 2016, 11:34 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Dimmma писал(а): Аппарат поднял. Всем спасибо Было то что ?
