Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Нет инициализации. Все основные напряжения поднимает. Питание usb мульт не поднимает. SLP_S3#_3R не снимается. Точнее его нет на 106 ноге мульта. Если поднять ногу то сигнал начинает болтаться в воздухе. На схеме есть R4710, соответственно сопротивление между площадкой под 106 ногой мульта должно быть 100ком или меньше на землю, оно бесконечность. Я так понимаю что где то обрыв между 106 ногой мульта и 4 ногой U4704. Вопрос собственно в чем. Как найти эту U4704 на плате физически. Ни одного обозначения на плате.
Интересная теория. Говорите что схемы нет. Надо проверить, может я что попутал, фото не сделал платы этой. Ориентировался на схему invenntec DAKAR10F/FG. Это принципиально.
Сейчас этот форум просматривают: Denis-PP, uran и гости: 8
