Текущее время: 02 май 2024, 22:42
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Монитор Shimian QH270-IPSB нет изображения, мигает индикатор Добавлено: 24 окт 2016, 10:47 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Buba_Chkhadze писал(а): для начала проверить и поменять электролиты в блоке питания, даже если блок питания внешний зачем проводить двойную работу если блок питания внешний? Проще подключить монитор к гарантированно рабочему ЛБП с выставленным нужным напряжением. На фото на правом дросселе 0в. Смотри даташит по контроллеру питания, и выясняй по стандартной схеме включения в даташите сколько должно быть и в каких режимах. Проверяй работу контроллера питания и почему нет нет напряжения. Может где КЗ.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Монитор Shimian QH270-IPSB нет изображения, мигает индикатор Добавлено: 03 авг 2018, 17:06 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Kecapb писал(а): Здравствуйте! Такая я же хрень. Решили вопрос?
сами с собой уже разговариваете?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Монитор Shimian QH270-IPSB нет изображения, мигает индикатор Добавлено: 04 авг 2018, 09:14 |
Kecapb писал(а): Смотрю даташит MAX17014A, а там 34-го пина вообще нет Там земля
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Yurannich |
2 |
2160 |
23 май 2016, 08:59
Yurannich
Lenovo v14 IIL (gs44d/gs54d nm-c711 rev1.0) нет изображения, мигает индикатор включения, отключение оперативно
burda11b |
0 |
928 |
06 авг 2023, 16:40
burda11b
Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения
hicks |
7 |
645 |
12 сен 2023, 07:47
hicks
Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive |
2 |
1938 |
14 авг 2019, 11:31
Reactive
С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
в форуме Toshiba
DmitryKZ |
4 |
2062 |
08 авг 2014, 14:24
DmitryKZ
