Текущее время: 19 май 2024, 15:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 N200 - вопрос питания
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:56
Не видит внешнего блока питания и соответственно нет зарядки. Что это может быть? И где это искать. А схемки то и нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 -вопрос питания
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 22:31
Vaza писал(а):
... Что это может быть? И где это искать. А схемки то и нет
что то сгорело, не работает как положено)), искать начиная с БП.
назови хоть имя мамки, леново 3к разные бывают, быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 22:46
До этой мамки еще добраться надо. Замучался уже разбирать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 22:56
В гугле забей поиск на инструкцию по разборке, легче будет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 23:52
Спасибо за подсказку - нашел как разобрать. Теперь надо схему искать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:49
Что-бы схему найти, нужно указать название материнки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 01:10
А блок питания родной, напряжение на нем присутствует?
Этот производитель частенько использует в блоках питания систему распознования "свой-чужой", так что с неоригинальными блоками работать не будет.
Если Вам так сложно далась разборка ноубука, ради него родимого обратитесь лучше в сервис, там несправность найдут, исправят еще и гарантию дадут.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 23:16
ченил звук на LENOVO 3000 N100
ползовался этой Lenovo F40 (Compal LA-3061) в соответств разделе есть
может поможет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 23:27
а еще пошукай LENOVO 3000 N200 - ну очень похоже
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 23:46
выложил схему,смотри в соответствующем посте
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:50
Спасибо за советы. Но схему скачать на данном форуме я не могу. Нашел схему - она похожа, но не то. В моем компе стоит микруха SC411. Как я понял это управление питанием. У нее на выходе ноль, и управляющие напряжения не соответствуют действительности, питание на ней 12 вольт. Может быть это она виновата?
Пришлите пож, кто-нибудь, схему Lenovo 3000 N200 или подскажите где ее можно без проблем скачать.
Забыл написать, что зарядки батареи тоже нет.
Последний раз редактировалось Vaza 06 окт 2010, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 23:10
Администратор
Администратор
Схема вот здесь >>> viewtopic.php?f=58&t=266&p=3029#p3029
Без проблем сможете скачать, написав ещё три сообщения.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 - вопрос питания
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 18:16
Продолжаю ковырять сие изделие - пока безрезультатно. Подозрение на микросхему KB925. Не могу найти на нее нигде даташита. И еще. На батарее нет вообще никаких напряжений - полный ноль. На аккумуляторах напряжение нормальное. Теперь надо искать схему контроллера батареи. Может быть кто-то что-нибудь по этой теме подскажет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 22:32
Как всегда - смотрите, что находится на плате контроллера и ищите даташиты на стоящие там микросхемы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 23:11
Как это понимать?
Я выложил схему на этот бук, в соответствующем разделе. Вы ее скачали? Начните с 40 страницы, с контролера зарядки - PU4 MB39A126PFV. Выкладывайте все напряжения сюда. Скока в точках B+ и BATT+.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 16:18
Напряжение В+ - 12 в, BATT+ - ноль.
Насчет напряжений на батарее - я наверное не правильно выразился - напряжение на разьеме самой батареи ноль. За исключением 3 контакта - 2.4 в. А вот напряжение на самих аккумуляторах - 11.2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 16:50
Почему так мало, что на стикере БП написано, сколько вольт он должен выдавать? Замерь напруги PQ9, PQ10 и сюда выложи показания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 17:31
На БП - 20 вольт, PQ9 - на 5,6,7,8 выводах - 20 в, на 1,2,3 - 12 в. PQ10 - везде 12. А не может быть виновата микр. KB925. Дело в том, что нет никакой индикации. И меня еще один вопрос интересует - что за элемент на фото. Даташит не могу найти. стоит в контроллере батареи. На одном выводе - 11.2, на другом 3.3, на двух остальных ноль
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 17:45
Наверное 12 амперный предохранитель. Прозвоните, видимо он в обрыве. На PQ9 4 вывод сколько? По схеме должно быть тоже на затворе 12 в.. Нужно менять PQ9/
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:49
Я ошибся - в точке Р2 напряжение 20 в, ф в точке Р3 около 12в. На затворах обоих транзисторов напряжение 20 в.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 19:02
Если на затворе PQ10 20в. и напруга в точке Т3 не скачет, значит его менять. Ток от зарядки есть возможность померять? В крайнем случае по падению напряжения на PR45 вычислить ток. Я правда на таких малых сопротивлениях не пробывал. Что-то 20 в. на затворах много, наверное пробило PQ10. Должно быть около 8 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 19:08
Обнаружил в схеме, что PQ9 включен как диод. Зачем тогда ему затвор? :ps_ih: Он звонится накоротко, а PQ10 звонится как диод
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 19:23
О парень, да тебе надо матчасть учить. Скачай даташит на этот мосфет и там ты увидишь этот диод. Да на схеме он же указан. Вот почитай по ссылке, там написано как проверять мосфеты. У тебя хоть какое-то оборудование, расходные материалы и наконец опыт по замене на бесвинце компонентов есть? Угробишь ведь материнку.
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 20:05
У меня есть паяльник 200 ватт типа ''топорик"' -подойдет? И дело не в даташитах. Просто надо схемы уметь читать
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 23:52
Был пробит PQ9 - заменил и все заработало. Это гут!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:13
Молодец. А как с АКБ, все нормально?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 16:53
Диоды в MOSFET паразитные, т.е. их наличие связано с технологией производства сих ПП. В некоторых схемах вместо ключа используют сдвоенный диод Шоттки. У паразитного диода падение напряжения катод- анод при токе через диод 3А будет в районе 1В. Не трудно посчитать мощность, которая выделится на диоде, в то время как корпус SO-8 рассеивает максимум 2-2,5Вт. У ключа в открытом состоянии сопротивление канала 10-20 миллиОм - вот и решите зачем транзистору затвор.
Читать лучше всего беллетристику, а над схемой можно и подумать, почему сделано так, а не иначе. Корейские (или китайские) инженеры на этих ноутбуках собаку съели (может и в прямом смысле), а Вы ноутбук изнутри видите похоже первый раз. :-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:17
Просто надо понимать где на схеме плюс питания а где минус. И как к этим проводам подключен, в частности, диод. А паразитный он или заащитный, диод он и в Африке диод. И как он включен - в прямом или обратном направлении. В этом весь вопрос. На схеме написано VIN - какое то неполярное напряжение. Вы вероятно отсюда и исходите. Диод подключен к неполярному напряжению - а каким электродом - неважно (для Вас) :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:19
Нет с АКБ не нормально. Вероятно из-за этого и пробило транзистор. Хотелось бы всетаки узнать что это за элемент на фото. Он явно неисправен
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:26
А с какой радости VIN - неполярное напряжение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 N200 (Compal LA-3451P) Отключение через 105-110 сек
Chernig0v
11 июл 2017, 12:00
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 3000 N200 (Compal La-3451p) Проблема с клавиатурой
Ted
14 май 2022, 08:26
Ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
21596
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Vostro 15/3000 (Wistron Vegas Turis SKL/KBL 15341-1) Вопрос по входным ключам по питанию
в форуме Dell
sys-ted
1053
06 окт 2021, 18:51
