Текущее время: 21 май 2024, 15:53
Surtik
Заголовок сообщения: Asus F5SL Добавлено: 21 окт 2011, 19:50 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 18:57 Наличности на руках: 55.08
Сообщения: 57 Откуда: Neftekama
1.Ноутбук залит кофем. 2.Произошло мерцание экрана (чёрным и белым цветом). 3.После чистки от пролитой жидкости внутри ASUS заметил отваленную ногу чипа.Название чипа К1.Расположен со стороны разьёма шлейфа идущий к Тачпад ноутбука. 4.Реакцию на включение проявляет только нижний индикатор по питанию(не надолго 2сек).Остальное всё не дышит. Как быть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 21 окт 2011, 22:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Surtik писал(а): заметил отваленную ногу чипа. Фото выкладывайте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 07:31 |
Surtik писал(а): Как быть? Если есть знания и опыт ремонта сложной электронной техники, оборудование и приборы - ремонтировать, нет - отнести бук к тем у кого всё это есть. В противном случае только усугубите...
Surtik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 09:21 |
Ciber SLasH писал(а): Surtik писал(а): заметил отваленную ногу чипа. Фото выкладывайте. Дайте ссылку куда фото выкладывать.
Surtik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 11:05 |
siberian писал(а): Surtik писал(а): Как быть? Если есть знания и опыт ремонта сложной электронной техники, оборудование и приборы - ремонтировать, нет - отнести бук к тем у кого всё это есть. В противном случае только усугубите... Спасибо за совет!!!Однако есть стремление.)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 11:58 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
siberian писал(а): Surtik писал(а): Как быть? Если есть знания и опыт ремонта сложной электронной техники, оборудование и приборы - ремонтировать, нет - отнести бук к тем у кого всё это есть. В противном случае только усугубите... правильный совет.учитывая название чипа к1
Surtik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 17:02 |
Vl-soft писал(а): Транзистор Q3003 N-MOSFET UM6K1N (ROHM) Не похож на транзистор скорее всего оптрон или оптопара.Даже пока не знаю так схемы у меня нет,если у кого есть дай скиньте в ЛС.Заранее благодарен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 17:09 |
Модератор |
Surtik писал(а): Не похож на транзистор Что значит не похож, человек со схемы вам указал и позиционное обозначение и название элемента! UM6K1N
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 17:11 |
Ciber SLasH писал(а): Surtik писал(а): Не похож на транзистор Что значит не похож, человек со схемы вам указал и позиционное обозначение и название элемента! UM6K1Nэто нормально начинающим поспорить.правда спор отбивает охоту помогать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 22 окт 2011, 17:47 |
Surtik писал(а): Не похож на транзистор скорее всего оптрон или оптопара Корпус для оптрона не маловат, да на х оптрон в ноутбуке?
onflo
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 23 окт 2011, 18:47 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
Surtik писал(а): Ноутбук залит кофем Кроме растворения ножек чипа там еще на самой плате проблем возникает не меньше. А их без микроскопа можно и не увидеть.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 26 окт 2011, 19:54 |
Surtik писал(а): сергей петрович писал(а): что бы точно сказать надо сделать хоть минимальное телодвижение в сторону измерений.а то целая страница пустого разговора и ниодной цифры я не вижу.ну как то так. Как профессонал скажите с чего начать,дело в том что поиск MOSFETA в магазиной лавке оказался на первом шагу сложным но тем не менее ищу. может для начала дежурку померять или типо кз.т.е наоборот. кстати мне до профессонала ещё пилить и пилить.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 27 окт 2011, 12:07 |
korg007 писал(а): Транзистивная сборка из двух n-канальных транзисторов. Да повесьте вы уже два транзистора на проводочках и посмотрите, что дальше будет. Или как вариант, такой транзистор стоит у вас на плате в левом верхнем углу между двух лампочек (он только за лампочки отвечает). Снимите его и поставьте вместо вашего сгнившего. прежде чем ,что вешать может плату на кз проверить или не надо?
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 27 окт 2011, 12:29 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
сергей петрович писал(а): прежде чем ,что вешать может плату на кз проверить или не надо? Можно и проверить. Но плата включается на две секунды - для начала все же транзистор повесить.
Surtik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL Добавлено: 27 окт 2011, 17:40 |
RYZP47 писал(а): нужно попытаться выяснить что коммутирует этот элемент и заодно менять и его ,так при замене этого к1 чуда не произойдет он снова выгорит Да!Обсолютно согласен.Ещё бы схему тогда было бы ясно.И с дежурными напругами пока не ясно где точно их вызванить.Может и КЗ присутствует.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, de_coder, GLebedev, haker-77777, kor007, MasterPepko, obuxovo, Sergach, ssergr, tamplier35, vdklv и гости: 53 |
