Текущее время: 22 май 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: E528 (quanta zr6) не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 12:41
доброе время.
короткого замыкания по основным питаниям нет. дежурка поднимается, АКБ заряжается. на кнопке 3.3в присутствуют, на мульт транслируются.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - прошивал дампами с данного форума, думаю условие соблюдено.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. - есть
2. Когда ACIN_D = 3.3V - есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - сигнал кратковременно поднимается (3.3в) и опускается в 0 примерно на 6 секунд, далее поднимается снова и так по кругу.
на что обратить внимание, прежде чем снимать юг?
 Заголовок сообщения: Re: E528 (quanta zr6) не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 12:52
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
после сброса ресета юг транслирует на мульт эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 13:18
сигналы транслируются, но мне кажется, напряжение заниженное - 1,6в. так же, как EC_RSMRST# поднимается на секунду и сбрасывается в 0 на 6 сек, циклично
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:05
Мульт должен отвечать на нажатие кнопки.
И вот на это и внимание обратить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 11:57
биос пробовали прошивать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 11:05
да, биос шился разными дампами с форума.
клиент отказался от замены юга. тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды
novichok
03 июн 2014, 16:12
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn
mastermakc
1994
18 июн 2018, 17:43
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается
Size
23
6112
21 мар 2015, 20:37
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E528-T352G25MNKK (DAOZR6MB6HO) не включается
Андрей Николаевич
29 окт 2015, 23:14
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e528 zrg (DA0ZR6MB6F0 Rev.F) Не включается
eisgolem
3861
26 янв 2016, 17:48
eisgolem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Назир и гости: 24
