Текущее время: 01 июн 2024, 12:30
yurbann
Заголовок сообщения: Asus X550D (X750DP Main Board Rev:2.0) Отключается через 1 секунду Добавлено: 24 окт 2016, 18:12 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Такая проблема - принесли ноутбук Asus X550D. Негры. Диагноз - не включается. При включении начинает сильно греться шим дежурки tps51225c, - КЗ по 3,3В - выяснил что в КЗ сидит мульт IT8528E AXA. Поменял мульт - КЗ пропало, стал включаться и выдал изо на внешний монитор. НО! При подключении шлейфа матрицы, даже без матрицы - работает 1 секунды, изо не выдает, отключается. При этом греется шим дежурки. Заменил его - теперь даже без шлейфа греется этот шим и отключается. Через 2 раза на третий включается с выходом на внешний монитор. Ясно что КЗ где-то в нагрузке но где - не могу разобраться. Напряжения на коннекторе шлейфа есть - 19В, 3,3В. Помогите разобраться пожалуйста. Может у кого-нибудь схема есть, буду признателен.
