Текущее время: 18 май 2024, 14:22
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 02:10
Имеется PWM1,PWM2 оба сигнало равные по 1.92вольт
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 53 секунды: ----------
замеры сигналов на ногах драйверов UP6282BD
1. PWM1=1.92   9.PWM2=1.92
2.OD#1=12.14 10.OD#2=12.14
3.VCC1=12.28 11.VCC2=12.28
4.LG2=0 12.LG1=0
5.GND 13.GND
6.PH2=0 14.PH1=0
7.UG2=0 15.UG1=0
8.BOOT2=12.14 16.BOOT1=12.14
Если боишся не начинай ничего.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:51
Подскажите пожалуйста, по этим замерам можно судить о чём? То что вышли из строя драйверы, шим контроллер сдох, или что то ещё??? При подключении монитора и запуске ПК появляется инициализация видеокарты, ПК запускается в штатном режиме и монитор её видит но изображение не выводится. Я просто ещё не имею достаточного опыта в поиске неисправности. Но настрой имеется.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:14
pilot3003, укажите сопротивления на выводах ШИМ Asp0907 начиная с 10 по 25 включительно (относительно одного из выходных дросселей).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 23:56
Относительно дросселей, а их в наличии 3шт. сопротивление стремится к бесконечности! Или замерить относительно земли?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 02:30
Не может сопротивление на всех выводах стремиться к бесконечности. Установите на мультиметре предел измерения на 20...200 кОм.
Если у Вас вот эта карта, то должно быть 6 дросселей :du_ma_et: Вот относительно любого из них и замерьте.
Результат выложите в таком виде, например:
10 - 3,3кОм,
11-0 Ом,
12-0 Ом,
25 - 3,3кОм
Можно и относительно земли, т.к. сопротивление ГПУ не велико.
pilot3003 писал(а):
Я диод отпаял и поставил перемычку...
Больше так не делайте!
Оффтоп:
Однажды попал ко мне монитор с нерабочим БП. Когда взглянул на плату то увидел, что ВСЕ погоревшие резисторы в обвязке ШИМ были "заменены" перемычками диаметром 0,8мм!!! (даже там, где должны быть резисторы по 100 кОм). В итоге одна половина ножек тупо сидела на земле, а другая половина на питании. Думаю понимаете какой был результат. Пришлось менять ШИМ + всю обвязку, ключ, токоограничивающий резистор, дорожки и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:41
Замерил относительно земли
10. 830 Ом
11. 3 Ом
12. 200 Ом
13. 830 Ом
14. 829 Ом
15. 103 Ом
16. 203 Ом
17. 829 Ом
18. 830 Ом
19. 303 Ом
20. 405 Ом
21. 828 Ом
22. 830 Ом
23. 820 Ом
24. 831 Ом
25. 830 Ом
11й вывод очень смущает )) Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:19
10. 830 Ом
11. 3 Ом
12. 200 Ом
13. 830 Ом
14. 829 Ом
15. 103 Ом
16. 203 Ом
17. 829 Ом
18. 830 Ом
19. 303 Ом
20. 405 Ом
21. 828 Ом
22. 830 Ом
23. 820 Ом
24. 831 Ом
25. 830 Ом
Предположу что значения на 11,12,15,16,19,20,22-25 выводах должны быть одинаковы. Теоретически, если у Вас 6 фаз, то выводы 22-25 должны быть выведены на дроссели со стороны ГПУ (зависит от схемотехники конечно). На выводах 11,12,15,16,19,20 должны быть одинаковые/близкие значения. На выводах 10,13,14,17,18,21 то же самое, т.е. здесь равенство у Вас вроде бы соблюдено. В общем найдите все резисторы идущие от выводов 11,12,15,16,19,20 до выходных дросселей и сравните их.
1. Укажите сопротивления на выводах начиная с 36 по 43. (думаю на 36 и 37 ножках должно быть 0 Ом, на остальных отличное от нуля значение)
2. Укажите сопротивление ГПУ. (2-3 Ом?)
3. Какое напряжение на 26 и 48 ножках?
Почему 3шт.? Где еще 3 дросселя потеряли?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 02:23
Да Вы правы, 6 дросселей! Я видимо просто ошибся. 6 фаз 6 дросселей всё верно! Теперь к делу.
Итак по замерам.
Сопротивление GPU=2 Ом
На выводах шима 26 нога=5.04в 48 нога=5.04в
Сопротивления
36. 680 Ом
37. 680 Ом
38. 680 Ом
39. 680 Ом
40. 613 Ом
41. 615 Ом
42. 618 Ом
43. 620 Ом
44. 680 Ом
45. 3 Ом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:36
Для информации: если не будет хоть одного дросселя карта не запустится, даже если она будет исправной
Ничего не понимаю. К чему у Вас идут 36 и 37 выводы? И выводы 22-25? По идее не используемые выводы фаз должны быть заземлены/подключены к выходным дросселям. Поправьте меня если я ошибаюсь...
Джони писал(а):
...найдите все резисторы идущие от выводов 11,12,15,16,19,20 до выходных дросселей и сравните их.
Вы нашли эти резисторы!? Если сомневаетесь в значении какого-либо из них можно выпаять и проверить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 03:54
Резисторы нашёл. Сопротивления перемерил, всё верно, в расчётах я не ошибся. Я не понял единственного, что выпаять и промерить? Промерить сопротивления самих резисторов или выводы ШИМа без резисторов?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:53
Резисторов...Было бы неплохо заменить саму ШИМку. Но мне почему-то кажется что это не она виновата,т.к. неисправные шимки жгут мосфеты, по крайней мере мне только такие попадались. А у Вас после замены мосфет еще не сгорел...
В сети пишут что аналог Вашей ШИМки - uP6218, но и на нее даташит найти не удается.
Укажите названия выделенных микросхем (см.прикрепленный файл)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 02:27
Один погорелец был,но я не придал этому зачения, заменил на анолог и забыл про него. Да я и не менял ШИМ пока что...
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 13:24
1) На выходе apl5912 есть напряжение (3,4 выводы)? Какое? Если "нет", то какие напряжения на 5,6 и 8 выводах?
2) Какие напряжения на 5 и 7 ножках apw7165a? - - - У меня на карте GTX560 на этой микрухе было напряжение, несмотря на то, что отсутствовало напряжение на ГПУ.
3) A8358M - это что такое!? :du_ma_et:
Разъемы доп.питания надеюсь оба подключаете? :-):
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 16:47
Это AS358M :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 17:29
makarog писал(а):
Это AS358M
Так это ж операционник... Сразу видно - опыт! :smu:sche_nie:
А я все комбанации цифр перебрал :-)
Если бы автор темы изначально перечислил все имеющиеся на карте напруги и сопротивления было бы легче.
makarog, Вам не кажется что на выводах "Inverting input to current sense amplifier" должны быть одинаковые сопротивления?
А вообще, если имеется в схеме драйвер и при этом вылетает мосфет - я бы заменил и драйвер и мосфет ... + ШИМ.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 18:01
Была точно такая же проблема. Взорвались конденсаторы КЗ по питанию процесоора видео чипа. Выпаял дросель и померил сопротивление со стороны видео чипа. Карточка на запчасти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 23:39
Решение! Заменить ШИМ контроллер! После замены отпишусь!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:39
Пришел ШИМ ASP0907. Был благополучно заменен. Востановились питания GPU. В ходе обследования карты выявылось что нет питания памяти (вышел из строя контроллер памяти APW7165) питание 12.21В на него приходило а дальше заниженое напряжение 0.6В Был заменён на рабочий компонент. Сейчас карта стартует, напряжения в норме, изображение выводит, но сильно греются мосфеты вместе с дросселями импульсной системы питания видеокарты. Следом возникает вопрос это нормально что с первых секунд запуска карта где стоят мосфеты верхнего и нижнего плеча раскаляется так что палец держать не возможно. Градусов 70 как минимум. Померить нечем уж извиняйте.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Нормальное сопротивление видеочипа GF-114-400-A1 равно 2.2, 2.3 Ом Это я так может кому пригодится)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:17
pilot3003 писал(а):
Восстановились питания GPU..... напряжения в норме.... но сильно греются мосфеты вместе с дросселями импульсной системы питания видеокарты.
Чему равно напряжение питания на GPU?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:49
1.02В. А в чем причина разогрева? Думаете в том что завышено напряжение?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:19
Не знаю. Возможно. :ne_vi_del:
Вот что указано в БИОСЕ видеокарты Asus GTX 560 1024 MB BIOS (DirectCU II):
ENGTX560 VB Ver 70.24.21.00.AS14
Performance Level 0
Voltage: 0.8750 V
Performance Level 1
Voltage: 0.9125 V
Performance Level 3
Voltage: by ASIC (0.9625 V - 1.0750 V)
Т.е. если я правильно понимаю, карта работает в режиме максимальной производительности(Performance Level 3)!? :du_ma_et:
А так как у Asus обязательно присутствуют примочки по энергосбережению, то теоретически, эта карта не должна в режиме 2D работать с макс. производительностью.
Это лишь догадки, поэтому пусть меня поправят более знающие люди.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:57
А может кто нибудь написать напряжения мосфетов верхгего и нижнего плеча для сравнения с моей картой? Интересуют напряжения дрэйн,соурс и гейт. Мне кажется в этом вся загвоздка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Джони к впм вопрос? Чем снять дамп биоса как Вы делали?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 23:13
pilot3003 я предоставил Вам информацию с сайта techpowerup (база биосов).
Попробуйте снять дамп программой GPU-Z (см.фото), а потом открыть дамп в NiBiTor'е.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 09:48
Снял биос. Ничего в нем не понял. В GPU-Z показано что кристпл питается от 0.965 Вольт но на практике с тестером явно 1.02 Вольт как такое может быть? Furmark разогрел карточку до 100 градусов за считаные минуты и она отрубилась. Хотя в режиме покоя температура не доходит и до 40 градусов. И ещё вопрос может кто знает как в биосе выставить перфоманс #1 ???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 12:00
pilot3003 чего-то конкретного я Вам посоветовать не могу, посмотрите эту тему (предпоследнее и последнее сообщение).
Там есть такая фраза:
Джони писал(а):
...режим работы видеокарты не совпадает с режимами прописанными в биосе. Напряжение ниже 1,152 не падает (замеряю тестером), хотя AIDA64 показывает что 0,923В. И согласно БИОС реально должно быть 0,923...
Правда у меня не только мосфеты с дросселями грелись, но и сам ГПУ.
P.S. прикрепил файл с распиновкой ШИМ, может пригодится. Только проверьте соответствуют ли выводы...мало ли
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 09:02
Доброго времени суток! Помогите разобраться! В режиме покоя температура остаётся стабильной 37-40 гр.Цельсия но стоит только включить любое ресурсоёмкое приложение так температура поднимается по 2-5 градусов в секунду. Куллер видеокарты отрабатывает рывками то начинает крутить на 3000 об.мин то сбрасывает обороты до 10% максимальной мощности. Хотел отредактировать биос видеокарты, но проблема в том что NiBiTor как то странно считывает биос. Да и вообще не хочет работать с этой картой. Сразу отсеку вопросы по поводу других программ(Fermi BIOS Edition 1.55, KeplerBios Tweaker v1.25) не работают. Почему не знаю :ny_tik: Может из-за того что стоит win10x64, добавлю пару скриншотов нибитора. Не пойму что он от меня хочет вообще. и скину дамп биоса карты может кто раскажет что там?
Чтение биоса нибитором
Вложение:
Чтение биоса нибитором скачанного
Подноготная GPU-Z и нибитор
Вложение:
Вложение:
BIOS_GTX560ti.rar
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 15 секунд: ----------
Наткнулся на одну очень интересную и поучительную статью Пара слов о редактировании BIOS видеокарт Nvidia Fermi, или NiBiTor для чайников !
Буду пробовать шить :-ok-:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 10:44
Итак после долгих и нудных мучений с BIOS видеокарты были снижены частоты и питание ядра в 3d режиме работы карты! Никчему хорошему это не привело, карта как грелась так и греется в стресс тестах в частности "бублик" за минуту разогрев до 100*С Но было замечано следующее, что карта не регулирует обороты куллера. Хотя как я понимаю от этого и зависит рост температуры, так ведь? Прикладываю лог файл разгона GPU-Z и фото. Подскажите пожалуйста где на плате расположен элемент который отвечает за обороты куллера? Или подскажите в чём может быть дело?
Вложение:
Вложение:
RPM.zip
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:17
pilot3003 писал(а):
...за мной минуту разогрев до 100*С...
Скальпирование не рассматривали?
Очень похоже что термоинтерфейс между теплораспределительной крышкой и кристаллом пришел в негодность, но смущает что
pilot3003 писал(а):
...карта не регулирует обороты куллера...
:du_ma_et: Кулер крутится с постоянной скоростью или рывками?(на графике видно что с постоянной)
Afterburner'ом обороты регулируются?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:18
Afterburner'ом нет не регулируются да и вообще там нашол что то типа мин 1080 об/мин макс 1170 об/мин. Вообще этот параметр не меняется. при увеличении температуры видно что карта якобы отображает загружженность кулера на 90-100% а он как летел с одной скоростью так и летит. Я думаю это проблемы с регулятором оборотов на самой плате. Но никакой информации пока что найти не могу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:53
pilot3003 если есть возможность попробуйте подключить другой кулер. Если и другой кулер будет работать также, тогда займетесь "регулятором оборотов на самой плате".
У меня на HD6850 кулер жил своей жизнью. Подключил кулер с другой карты - заработал как положено... Жду ШИМ-ку для кулера (находится внутри кулера)
Продолжение в этой теме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
1383
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые Элементы gtx 560 Palit.
idolfcsm
23 янв 2017, 23:26
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
