Текущее время: 17 май 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 (Quanta GC3 rev F) пропал звук
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 08:42
всем доброго времени суток! пришёл сей пациент с мёртвым видиком (216-0728018). видик поменял и успокоился, всё вроде ок. но потом оказалось что после замены пропал звук. в диспетчере по звуку имеется только AMD hd audio, я так понимаю это видюхин звук для HDMI. звук стоит ALC269. питания на нём все есть, а чего ему не хватает не могу понять. ведь не может быть такого из-за видюхи, звук то кормится из северника? или я ошибаюсь. север стоит intel ac82GM45.
каким макаром можно диагностировать такой симптом?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (Quanta GC3 rev F) пропал звук
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:33
Открой схему. На 1-й странице - блок схема. Там нарисовано откуда звук.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 18:36
капееееецц....с южника всё же ноги растут. тогда непонятно почему звук пропал. до замены видика звук был.
хотя конечно эти мосты преславутые на отвал от мамки при пайке соседних чипов. ещё когда снимал видик оторвал 5 пятаков с дорожками и оторвалась большая плошадь самой маски. там компаунд залили прямо ПОД чип и удалить его было невозможно, только срывать чип. дорожки востановил тонкими проводками маску нанёс заново аккуратно. думал может всё же как-то повлияло на звук. но судя из блок схемв не должно влиять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации
Lexfiter
2132
07 апр 2016, 13:40
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios
Rain
8398
05 апр 2015, 13:33
Rain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) нужно фото платы с стороны видеочипа
roman_br25
04 авг 2015, 18:30
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad SL510 (Quanta GC3) Error 199
Ciber SLasH
17 сен 2015, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Обороты кулера
Dwit
25 дек 2015, 12:17
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mazahaka011, Sppart, Михаил_noob и гости: 29
