Текущее время: 18 май 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Asus N56V8 (N56VJ) Нет изображения на матрице, но есть на VGA разъёме.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:36
Здравствуйте,
пришел бук:
Видео: N13P-GLR-A1
Проц: SR0UX (i7-3630QM)
HUB: SLJBE (BD82HM76)
Мульт: IT8517e
Наступили, внутри замкнуло шлейф на матрицу и сдох проц. Заменил проц и шлейф появилось изображение при подключении внешнего монитора, бук стартанул. Схему не нашел, с тестером облазил все что можно - ничего подозрительного не нашел. От без исходности заменил видео чип, изо не появилось.
Господа, может у кого есть кусочек схемы с разъема на шлейф матрицы или хоть какая-то информация, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (N56VJ) Нет изображения на матрице, но есть на VGA разъёме.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:38
раз замкнул шлейф - lvds каналы проверяйте, могло прибить и матрицу и хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V8 (N56VJ) Нет изображения на матрице, но есть на VGA разъёме.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:42
lvds - звонятся на массу и между собой нормально, а куда они идут понятия не имею, матрицы подкидывал разные.
Еще заметил, что изображение появляется на доли секунды. Подсветка матрицы есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 41 секунду: ----------
Что-то сегодня торможу, несколько раз прочитал пока дошло: lvds - хаб. заменил HUB - полет нормально. Спасибо, большое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
Panovich
26 июн 2019, 14:31
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vj (bios) Неправильно прошили bios. на n56vj
alshfu
12
5215
12 янв 2015, 15:03
alshfu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку.
Lev_Grishenin
29
7291
21 окт 2015, 22:05
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA
в форуме Asus
petrd
2207
28 дек 2020, 15:58
petrd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56v8 (n56vm) помогите опознать элемент
netwisher
17 июн 2015, 16:33
Сейчас этот форум просматривают: 789852, nout-remont и гости: 28
