Текущее время: 27 апр 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Обороты турбины на 100%. AMD HD6950
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 09:31
При включении компьютера обороты турбины повышаются до 100% (не доходя до загрузки windows). Если мониторить температуру видеокарты, то в драйверах видеокарты -128 С ... в gpu-z -165 C ( и еще какие то 3 датчика 1000-1500 С ). Перегрета не была... начала гудеть при просмотре ютуба. Паста и термопрокладки заменены, bios перешит. Бывает,что датчик который показывал -165 С показывает 90 С ... и 2 других с 1000 падают, вероятно, на нормальные значения, 30-40 С.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты турбины на 100%. AMD HD6950
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:18
но в действительности то температура карты нормальная? значит датчик температуры глючит, можно по простому отредактировать биос, поставить мах значение кулера например 60%, или искать эту козу отвечающую за градусы и перепаивать с донора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:05
В действительности, наощупь, все норм. Самый лучший вариант ,думаю, это сделать внешний регулятор оборотов...) Так мне сказали что это возможно уже отвал чипа... и ей осталось не долго жить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 14:59
Заблокирован
Nothing much you can do here, the gpu is nearing his end!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 02:18
текстолит не выгнуло в районе чипа?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 18:43
Попробуйте прогреть чип.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 01:05
и окропить святой водой, тогда точно поможет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:34
Заблокирован
Why don't do a quick reaflow of the chip, looks like ur having
cold joint!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quick 861dw не работает двигатель турбины (улитка)
jukxxx
15 янв 2020, 02:19
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS HD6950 2GB Нужна помощь
ВадимКупр
11 фев 2017, 17:43
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD6950 OpenCL
mwise
2470
09 июл 2017, 14:00
ReStartEkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос HD6950 1Gb Sapphire
Lirsu
03 янв 2018, 23:50
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (a15ya rev. 2.1) обороты кулера всегда почти на 100%
в форуме DNS
ger1977
12 дек 2017, 13:34
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
