Текущее время: 03 май 2024, 14:06
Заголовок сообщения: Re: Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов Добавлено: 25 окт 2016, 20:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Lev_Grishenin писал(а): прокатит замена на g84-53-a2 на этой платформе? Наверное - да, если биос модернизируете. Другой вопрос - зачем? Складывается впечатление, что просто наугад чипы меняете. Никаких результатов диагностики, окромя потребления по току от лабораторника.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов Добавлено: 26 окт 2016, 15:13 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
igils писал(а): Никаких результатов диагностики, окромя потребления по току от лабораторника. А как вообще это диагностировать? Прозвонил линии данных чипов в диодном режиме, ничего криминального не заметил. Обращение к памяти есть.. 53-й чип под рукой, вот и подумываю махнуть.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов Добавлено: 01 ноя 2016, 07:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,552.92
Сообщения: 4173 Откуда: N. Novgorod
посткарту воткнуть уже никак, проще чипами махаться?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов Добавлено: 03 ноя 2016, 14:55 |
Там нет postов и ресета. По схеме ресет проходит через север. Поменял север, похожая картина. Буду менять снова, видимо подвел партс (nf-spp-100-n-a2 2016 года слишком уж подозрителен).
Поменял север, нет ресета. Постов тоже нет. Снял видак, та же картина. Проц подкидывал. Куда копнуть, подскажите?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов Добавлено: 05 ноя 2016, 21:00 |
Добился включения, виснет на post 45. BIOS Phoenix. Причем бывает висит на 0,8 Ампер, бывает на 1,8 с тем-же кодом. Скинул всю переферию, та же фигня. Куда копнуть? Может я плохой юг купил?
