Текущее время: 12 май 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad U310 (Quanta LZ7) Post code FBh
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:41
Пришел аппарат с жалобой на отсутствие ИЗО.
Процессор: SR09N (Intel® Core™ i3-3217U)
ХАБ: SLJ8C (BD82HM77)
Мульт: IT8518E (HXS)
Напряжения все поднимаются, кроме GFX. Проскакивает пара постов и останавливается на 20h. Висит секунд 10, потом перескакивает на пост FBh. Вентилятор работает нормально. При нагреве проца включается, после охлаждения останавливается, и так в цикле.
Биос и флеху KBC шил разными дампами. Заказал ХАБ. Но. Смущает тестовая карта для слота памяти. см. фото.
У кого есть возможность, проверьте, пожалуйста. Там действительно несколько ячеек с заниженным сопротивлением, или всё-таки в проце контроллер памяти спекся?
фото под спойлером
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Забыл написать. Пост-коды не зависят от наличия планки памяти в слоте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 (Quanta LZ7) Post code FBh
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 17:06
Это самая распространенная проблема на этой плате. А точнее проблема на сколько я понимаю не в плате, а в самом хабе SLJ8C. Обычно решается заменой Хаба. Часто они так дохнут. иногда после замены Хаба нужно прошить БИОС.
Ну а для начала, пробегитесь по Повер Ап Сиквенсу.
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 15:29
Увы, замена ХАБа и прошивка не решили проблему. GFX по прежнему не поднимается...
Распаяю пост-карту, гляну. Думаю там тоже не будет изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 (Quanta LZ7) Post code FBh  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 12:20
Проблема была в проце. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ
ЧПВ
14
5523
19 авг 2015, 13:46
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Damnation
06 фев 2022, 21:41
Damnation Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U310 20169 (Quanta LZ7 DAOLZ7MBEO) Нет +VCC_GFX
vti_it
13 авг 2019, 18:24
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды
AlexAA
25
2812
05 янв 2019, 00:09
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается
Ellin
19
2708
19 мар 2020, 00:53
Ellin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: niols и гости: 18
