Текущее время: 01 май 2024, 05:17
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет Добавлено: 26 окт 2016, 09:35 |
alex.boldyrev888 писал(а): получается что когда горит индикатор зарядки на 11 ноге 12,5v как только тухнет сразу 18v) соответственно на затворе pq11 тоже 18 v и так постоянно из-за чего может быть проблема не пойму Пропадает напряжение на входе от БП или чарджер думает, что оно пропадает... alex.boldyrev888 писал(а): поменял входные мосфеты на 4407a Более умного ничего не мог придумать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет Добавлено: 27 окт 2016, 10:37 |
alex.boldyrev888 писал(а): по совету на другом форуме перестал запускаться с кнопки Еще один совет, даже два - используй знаки препинания и выкладывай результаты измерения на чарджере...
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет Добавлено: 28 окт 2016, 15:11 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Замеры напряжений с подключённым акб на bq25 1) нога-10,17v
2)10,15v
3)19v
4)19v
5)3,3v
6)2,58v
7) 0v
8)3,3v
9)3,3v
10)0,80v
11)15,70v
12)9,67v
13)9,62v
14)0v
15)0v
16)5,99v
17)9.94 и постепенно растёт
18)10,40v
19)10,43v
20)19v ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 45 секунд: ---------- ещё при подключённом БП без батареи,прыгает напряжение на кнопке включения от 2,3-3,1v. ---------- Добавлено спустя 45 минут 29 секунд: ---------- Начал смотреть напруги на шиме дежурки 3 и 5v прыгают,потому что,питание шима прыгает,то есть как и сказал siberian пропадает напряжение на входе от БП или чарджер думает, что оно пропадает, только где???не могу понять???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет Добавлено: 28 окт 2016, 19:03 |
alex.boldyrev888 писал(а): потому что,питание шима прыгает Смотри C25 2200P_0402_50V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет Добавлено: 29 окт 2016, 09:47 |
alex.boldyrev888 писал(а): сам чарджер и обвязка и транзисторы pq12 и 13 греются прилично это нормально???? Если аккумулятор заряжается, то транзисторы естественно греются, а вот про обвязку не понял - чему там греться? alex.boldyrev888 писал(а): не могу найти по схеме этот кондёр Какой кондер и зачем его искать если ты своими очумелыми ручками впаял не то, что нужно?
