Текущее время: 03 май 2024, 06:49
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения Добавлено: 26 окт 2016, 10:43 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
akmal_rt писал(а): На внешку что? Пока не проверял, надо переносить аппарат в другое место.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения Добавлено: 27 окт 2016, 18:02 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
TGodessa писал(а): Пост-коды бегут и останавливаются на 00 ну коды прошли, пошла загрузка, всё правильно, нечего на посты больше смотреть. На la-6753p неоднократно наблюдал такое поведение при умершем дискрете. Питание графики проца распаяно?
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения Добавлено: 27 окт 2016, 18:12 |
KcapDac писал(а): TGodessa писал(а): Пост-коды бегут и останавливаются на 00 ну коды прошли, пошла загрузка, всё правильно, нечего на посты больше смотреть. На la-6753p неоднократно наблюдал такое поведение при умершем дискрете. Питание графики проца распаяно? Так там только uma.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P REV:1.0) Нет изображения Добавлено: 27 окт 2016, 18:45 |
TGodessa писал(а): ну и внешку попробую подключить он может на внешку только из под винды показать. Чаще всего без матрицы на внешку без проблем acer'ы да asus'ы показывают.
