Текущее время: 13 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Acer 5551G (LA-5911p) КЗ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:18
Ребята подскажите кто-то уже просто устал)
Проблема такая изначально мамка включалась не было изображения. после чего разобрал дунул на видик кинул охлад таже фигня. дунул на RS880 ноль на массу. и тут он берет и тухнет на кнопку ноль начал греться PQ31 по схеме и при этом на ЛБП потребление 40мА перезвонил все что мог заменил чаржер этот же PQ ноль танци с бубном закончились тем что он опять же ЛБП ушел в кз при этом вылетел PQ14 PQ15 PC192 И PQ50 и пока это все что я нашел. Все это заменил. между землей и входом +19 15кОм хотя на подобной материнке 130кОм (выпаян RS880 с ним может больше) питание не подаю сыкотно)
Подскажите вожет ли это быть RS880 в кз? или Видео ? куда можно копнуть?
Мульт кстати тоже заменил) с донора.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA-5911p) КЗ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:25
Добрый день. Было такое. Заменил RS880 - все зажило. Наверное, зря начал ковырять дальше после того, как он потух. Теперь заменой чипа можешь не отделаться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:45
Гляньте в сторону pq25 и pq26(1,1valwp) можно разорвать PJ26 так же проверьте +3VALW линию от этих линий питается видик
Скальпель, ведро для крови, священника, следующий!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 12:13
4456 оказался полупробитым) pq26 щас все заменю и напишу о результате.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 51 секунду: ----------
Наконец-то) он зашумел) но изображения нету, питания все есть. подскажите как определить мост помер или видик?
короче опять поработал минут 15 и не вкл питаний никаких нет. и потребляет 30мА
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 7 секунд: ----------
Вообщем питаний нет) уже крыша кипит))) перещупал все что можно ни на мульте ни на чаржере нет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:15
Разорвите L55-L54 померьте в сторону потребителя какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:35
Проблемы начались после нагрева RS880, значит выпаяйте его, наверное замкнули шары!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (La-5911p) пост код 54
Voffka212
04 июл 2014, 00:16
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
ds.80
3272
25 сен 2014, 10:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
3771
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Установка 4007
Techniks
31 окт 2014, 15:34
Techniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 LA-5911P Rev1.0) GPU Swap
FRD
01 мар 2015, 15:04
FRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, itmaxim, Scholes121 и гости: 26
