Текущее время: 27 апр 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: Танталовые конденсаторы 2.5V на 2V
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:14
Здравствуйте, в общим имеется не рабочий конденсатор 220 мкФ на 2.5V, хочу заменить его на конденсатор 220 мкФ на 2V. По логике конечно он будет работать, но вот будет ли он выполнять свои функции как необходимо плате. По этому решил спросить совету, у гуру своего дела. Стоит ли делать данную замену или лучше продолжать поиски нужного идентичного оригиналу конденсатора?
 Заголовок сообщения: Re: Танталовые конденсаторы 2.5V на 2V
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:21
Все зависит от величины напряжения в этой линии питания. Замена возможна и работать будет как положено, если он не с завышенным ESR, проверить нужно перед заменой. Конденсаторы обычно ставят с небольшим запасом по напряжению, так что выясните сначала какое у вас напряжение в этой линии.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:30
Само собой я посмотрел по схеме какова мощность по линии неисправного конденсатора и выяснил что там идёт 1.5V. Но всё равно решил перестраховаться и спросить у более опытных. В худшем случае конечно новый конденсатор просто сгорит если напряжение по линии было бы больше по отношению к принимаемой его мощностью. Прикрепил схему с данным конденсатором, может кому будет интересно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 21:19
ставь, не парься
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:43
Производители рекомендуют использовать электролитические конденсаторы при минимальном запасе напряжения.Чё-то там связано с внутренними процессами.Якобы при таких условиях они работают лучше.
У тебя будет как раз нормальный запас.Главное замерь ESR.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:10
Всем большое спасибо за то что развеяли сомнение по этому поводу!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 танталовые кондецаторы
akimov_aleks
26 дек 2014, 17:14
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
11
3018
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Конденсаторы электролитические
kostyax
27 июл 2014, 16:17
kostyax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где купить конденсаторы ?
Master-iv37
12
3609
19 окт 2015, 10:32
AVY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_PP, Ciber SLasH, salexa и гости: 8
