Текущее время: 04 май 2024, 04:14
шрек
Заголовок сообщения: Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи Добавлено: 27 окт 2016, 22:47 |
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 00:22 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 77 Откуда: Литва
Здравствуйте, прошу помощи в токой ситуации.
Ноут включается, дает картинку и выходит на оперативную систему только после rtc сброса, т.е. когда даешь питание без rtc батареи (автостарт) или после вставленой rtc батареи, или после ручного замыкания rtcrst#. Если включать нормально (с rtc батарейкой, от кнопки) включается, питания подымаются, но картинки нет, посты бегут до 96h и все. Изначално ноут был залит, хаб коротил rtc питание (около 50 ом), но 32 кHz генерация была и вел себя так-же. Поменял хаб (rtc перестало коротить), проверил-поменял все в цепи rtc, сигналы до хаба проверил, но - то же самое. Биос прошивал по разному, и только EC, и вместе с основным несколько вариянтов. Менял мульт, процесор - не помогло.
Пост 96 - "Дополнительная настройка системных ресурсов", мне непонятно.
Прошу совета куда еще копать, а то я наверное не в ту сторону пошел. Спасибо ! ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 2 секунды: ---------- Добавлю, там: Pentium P6200 HM57 NPCE781BA0DX
больше ничего там нету.
