Текущее время: 06 май 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: Medion Erazer X6817 (MS-16F21 VER:2.0) не работает видеокарта MS-1W041
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:15
Всем добра.
Имеется Medion Erazer X6817 на платформе MS-16F21 VER:2.0, с видеокартой MS-1W041 и жалобой на отсутствие изображения.
Видео N12E-GS-A1, GTX560M.
Процессор i7-2670QM, хаб BD82HM67 SLJ4N, мульт KB3930QF A1.
Действительно, если включить ноут и подсунуть ему LiveCD (винчестера нет), то видно, что с диска он грузится, однако ни на матрицу, ни на VGA изо не выводит.
Hоут копаный. До меня шили биосы основной и мульта, видеочип прожарен, сокет процессора тоже пропаивали.
Наслышан про проблемы с питанием в подобных видеокартах (умирает SN0808087), замерил напряжения - на ядре 0.991 В, пульсации не больше 50 мВ, память 1.345 В, так что не в питании, похоже, дело.
Заменил видеочип на новый - никаких изменений. Даже не поднимается питание матрицы +3.3 В, так как не вычитывается EDID. VCC_EDID на матрице есть 3.3 вольта, на DATA_EDID тоже выставляется лог. ед., но вычитки нет.
Прошил биос видеокарты дампом с сайта techpowerup - никаких изменений. При включении на второй ноге флешки проскакивает какой-то импульс, вычитки не видно.
Кварц видеокарты менял, не помогло.
Идеи закончились. Почему не заводится видео? Помогите советом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 26 секунд: ----------
Кстати, по поводу биосов с сайта https://www.techpowerup.com/vgabios/
Почему выложенные там биосы имеют какие-то кастрированные размеры? 64000, 64512 байт? Флешка стоит MX25L1005. Это слитые программным путем файлы? Годятся ли они для прошивки программатором?
Прилагаю слитый биос, на всякий.
 Заголовок сообщения: Re: Medion Erazer X6817 (MS-16F21 VER:2.0) не работает видеокарта MS-1W041
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 23:23
Хотел прошить оригинальным биосом матплату, но на сайте Медиона ничего не нашел, кроме драйверов и разного рода манулов. Тайна прямо за семью печатями.
Здесь выложены дампы для версий платы 1.2 и 2.1, а 2.0 нигде не нашел. Вряд ли в этом дело, но сомнения гложут.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:29
Итак, ковыряем (может, пригодится кому в будущем).
На плате MS-1W041 установлены:
ШИМ питания ядра SN0808087, две фазы, с ним транзисторы в верхних плечах SiR472, в нижних стоят по 2 штуки SiR466 в параллель, дроссели L1, L2. Сопротивление 2.7 ома.
Питание памяти MP38876 + транзистор нижнее плечо RMW200N03, дроссель L3, сопротивление 78 ом.
Еще один питатель на обратной стороне платы MP28275, сопротивление 318 ом, что он питает - хз, соединен напрямую с видеочипом, выдает 1.042 В.
Сопротивление по питанию памяти не занижено ли? В даташите на чипы памяти написано, что "It supports not only 5Gbps @ 1.5V, but also 3.2Gbps @ 1.35V", у меня же 1.345 В - ни туда, ни сюда.
Посмотрел питание памяти осциллографом - пульсации 200 мВ pk-pk. Не здесь ли собака порылась? Влияет ли питание памяти на инит видео?
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ----------
Соврал по пульсации на памяти, не туда смотрел. 50 мВ на самом деле, но напряжение питания все же занижено.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:52
2N3904 писал(а):
выдает 1.042 В
А должно быть 1.05 В...
2N3904 писал(а):
у меня же 1.345 В
А должно быть 1.35...
Куда деваются эти доли? Хрень какая-то... Из биоса своего ничего не читает, а должен?
Пойду, выпью 300 капель эфирной валерьянки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:24
Привет!
Хотелось бы узнать, карту GTX560M удалось починить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:29
Pavel69
Нет, не удалось.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:54
2N3904, пробовал свою видеокарту с твоим BIOS, есть только подсветка, изо нет. Попробуй мой файлик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
в форуме MSI
Dron1980
20 июл 2020, 14:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16f21 (16f21) видеокарта артефачит
в форуме MSI
dobry
17 дек 2021, 12:01
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer(MSI GT70) (MS-17611) Не отображается аудио устройство в ДУ
в форуме MSI
kostug
05 окт 2015, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Erazer x6816 (MD97888) NEED BIOS DUMP
в форуме temp
draganzile
17 окт 2016, 19:33
evil696 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer P6689 ищу дамп Bios платформа E15K-N17P
в форуме temp
Vlad_vs
18 июл 2019, 21:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
