Текущее время: 02 май 2024, 18:12
MsDos26
Заголовок сообщения: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 20 мар 2016, 17:03 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Приветствую! Сталкиваюсь с одной и той же проблемой с аналогичными платами, да не секрет что дохнут севера 2001 и видео 4009 на этой плате, но я уже в ступоре.... Заменил север, видео, юг, флеху биоса и биос, проц и озу заведома рабочие, а воз иныне там. Во0бщем включается, напряжения поднимает, на LPC 2 последовательных скачка и тишина, если откинуть озу и проц тоже самое... Типовух я нигде не нашел, а платы уже 2 с такими симптомами. Не залиты, не ударены! Помогите плз!
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 25 мар 2016, 00:40 |
Chazy-Chaz писал(а): На прогрев до замены чипов что-то среагировало? Заменил север, видео, юг, флеху биоса и биос, проц и озу заведома рабочие.... шапку хоть читал? Дискретку можно попробовать отрубить, но инита нету.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 25 мар 2016, 00:55 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Я все внимательно прочитал, а Вы, если хотите получить помощь, имейте уважение к людям, которые тратят свое время, что бы Вам помочь. Прежде чем менять все подряд, какая диагностика проводилась? Пост-карта подкидывалась тогда или сейчас? MsDos26 писал(а): Дискретку можно попробовать отрубить, но инита нету. Может потому и нету? Для диагностики лучше отключить пока.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 01 апр 2016, 04:10 |
planetoxod писал(а): Поприжимать проц. А мульт то ты не менял. ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- +VCORE стабильное ? Мульт только и остался, vcore да, осцилом мерял
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 08 апр 2016, 22:57 |
Mihalis писал(а): Смотри сокет. Не любит прогрев плата. Была подобная ситуёвина. Клиент с мотом приносил. Решил забрать. В другом сервисе перегрели и привет. Дорого оказалось менять все (мост видео и сокет) - мастера постарались на славу. Я тоже склоняюсь к этому, но я не перегревал 100%, но причина сокет-север-юг это всё таки где то здесь!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 11 апр 2016, 19:52 |
Так по кругу все менять, без диагностики, а только потому, что "типа типовуха" - по деньгам можно живую плату купить, наверное. А теперь к основной проблеме, могла прибавиться проблема кривой посадки чипов (от этого никто не застрахован).
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 25 апр 2016, 02:29 |
vldmrdnpr писал(а): Так по кругу все менять, без диагностики, а только потому, что "типа типовуха" - по деньгам можно живую плату купить, наверное. А теперь к основной проблеме, могла прибавиться проблема кривой посадки чипов (от этого никто не застрахован).
Вась? Может рентген показать? Уверен на 98% что контакты припаяны и чипы живые.
r51531
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 25 сен 2016, 23:24 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Такая же проблема и плата что у ТС , 4-я плата , нет инита , все питания поднимаются , всё подкидывалось , проц холодный АН НЕТ , чуть не то ... но похоже . +AVBAT - 3,3в CPU_LDT_RST# - 0в CPU_PWRGD - 0в похоже как на отвал сокета , странно то что на PU2 (RT8207L) на 20 ноге (LL) - 0в , шим менял - не помогло , вообще каковы условия запуска её ?
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 26 сен 2016, 11:22 |
planetoxod писал(а): на стр 41 все гуды есть ? Не посмотрел на форум , снял сокет , насчитал 35 чёрных пятаков , нет трафарета , заказал , как придёт , впаяю сокет и отпишусь .
r51531
Заголовок сообщения: Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц Добавлено: 28 окт 2016, 09:51 |
r51531 писал(а): Не посмотрел на форум , снял сокет , насчитал 35 чёрных пятаков , нет трафарета , заказал , как придёт , впаяю сокет и отпишусь .
сокет поменял , всё отлично .
