Текущее время: 07 май 2024, 21:11
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2016, 15:05 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
snst писал(а): типа Nikon smz-1, Olympus sz3060, Olympus sz4045 с ебея однозначно лучше будут. Сам недавно smz-1 приобрёл, штатив из фотоувеличителя примерно за час сварганил и теперь наслаждаюсь. Брал в Москве. Голова с кремальолой, доп.линза 0,5 и подсветка обошлись в 22 килорубля. Если нужно, могу на продавца ссылочку кинуть в личку.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2016, 18:55 |
snst писал(а): Вот я и не пойму, почему если никоны олимпусы дешевле и лучше, а все сидят на МБС-10. Видимо другого не пробовали.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2016, 19:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему Crazy_Lazy писал(а): К глазам никого не подпускаю с детства. Боюсь за зрение. Друг мой, я с боооольшим трудом, но всё таки уговорил супругу сделать коррекцию по femto lasik при зрении -6.5. Теперь глаз алмаз и счастью нет предела. Оно того таки стоит.
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2016, 19:51 |
Crazy_Lazy писал(а): Бюджет тысяч 10. Че можно взять? Взять за эти деньги к сожалению можно только то, что ещё больше ухудшит ситуацию со зрением. От 20 ещё можно найти что нибудь. Это моё мнение.
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2016, 19:55 |
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 15:59 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 0 Откуда: Энгельс Заблокирован
jawdead писал(а): Видимо другого не пробовали.
все пробовали. Для работы подходит все МБС начиная с первого, 9- мне лично не нравится, неудачный. 10 и П3 показывают отличное изображение, картинка более мягкая по сравнению с имп, для длительной работы самое оно. Зум- не нужен. Смотрел- приличный импортный микроскоп стоит 50-70 тр. Китайские- не подходят ни один. Crazy_Lazy писал(а): Бюджет тысяч 10. Че можно взять?
единицу- она только улучшить ситуацию
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2016, 19:58 |
Boxmail писал(а): Смотрел- приличный импортный микроскоп стоит 50-70 тр ну так именно новый МБС-10 стоит не меньше. То что вы где-то достаёте из-под полы (80-х годов выпуска) не есть новое.
megik
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2016, 08:52 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
snst писал(а): Нда, смотрю я на эти никоны-олимпусы по 20-30 тыр с ебея и какой то подвох чувствую. Боюсь приедет разъюстированное и с грязной оптикой. Может все же ОГМЭ новый взять ? Что думаете ? могу предложить вариант без всякий ебея'х и рисков получить некачественный аппарат viewtopic.php?f=109&t=52515
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2016, 09:05 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Взял себе сие чудо: ebayКартинка плоская, но это один из лучших УСБ микроскопов что видел. Увеличивает капец, и паять удобно т.к. очень маленький объектив и сама камера. Увеличение оптическое.
snst
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2016, 10:37 |
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 23:35 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 18 Откуда: snst
megik писал(а): snst писал(а): Нда, смотрю я на эти никоны-олимпусы по 20-30 тыр с ебея и какой то подвох чувствую. Боюсь приедет разъюстированное и с грязной оптикой. Может все же ОГМЭ новый взять ? Что думаете ? могу предложить вариант без всякий ебея'х и рисков получить некачественный аппарат viewtopic.php?f=109&t=52515И чего вы его продаете то ? Если он такой замечательный как написано...
megik
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2016, 17:22 |
snst писал(а): megik писал(а): snst писал(а): Нда, смотрю я на эти никоны-олимпусы по 20-30 тыр с ебея и какой то подвох чувствую. Боюсь приедет разъюстированное и с грязной оптикой. Может все же ОГМЭ новый взять ? Что думаете ? могу предложить вариант без всякий ебея'х и рисков получить некачественный аппарат viewtopic.php?f=109&t=52515И чего вы его продаете то ? Если он такой замечательный как написано... себе оставили и не один и леек пару тоже оставили больше не нужно нам для сервиса
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2016, 17:30 |
KcapDac писал(а): Boxmail писал(а): Смотрел- приличный импортный микроскоп стоит 50-70 тр ну так именно новый МБС-10 стоит не меньше. То что вы где-то достаёте из-под полы (80-х годов выпуска) не есть новое. Ага
grieg
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 окт 2016, 16:16 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
snst писал(а): Это чисто китаец с непонятным качеством. Кмк, за эти деньги лучше все-таки взять мбс или б/у олимпус/никон.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 окт 2016, 16:55 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
grieg писал(а): Это чисто китаец с непонятным качеством. С каких это пор Питер в Китае находится ?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23429 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4221 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3472 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9945 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7199 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
