Текущее время: 06 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: GigaByte GA-H61M-D2-B3 Выключение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 10:54
Всем привет , достала эта плата , пока у меня стоит все нормально , у клиента вырубается , после включения пишет checksum error и таблица выбора профилей появляется с надписью post error occurs! Биос шился (оба чипа ) , не работала сеть со звуком , поменял сетевой чип , все заколосилось кроме перезагрузки , выключается как вздумается , бп менялось , уже незнаю куда смотреть .
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-H61M-D2-B3 Выключение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:05
У тебя она вне корпуса работает?? Если так то посмотри тщательно место монтажа платы. Попробуй после монтажа вывести PWR_BTN на RST_BTN, бывало, что кнопка так шутила. Методом исключения проверь все навесное.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:33
Насчет резета думал , но откуда сброс cmos берется ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:47
очень сильно похоже на мой случай -> viewtopic.php?f=223&t=52041 , пока не решил проблему, жду пока появится мульт на замену.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:17
Наработал такую ерунду , система загружена , выключаю питание , включаю , мать нестартует , стартует через какое то время (не повремени задержка а после нажатия на кнопку).
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 41 секунду: ----------
Вообщем прогрев pch и побултыхав его (ребол пока нечем делать ) усе стало нормально (пока во всяком случае включается всегда и ни разу не выключился)
Была б ATI сразу поменял бы , intel все же думаю отвал был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14045
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE ga-p35-ds2 произвольный самостарт, и само выключение.
в форуме Gigabyte
SergAMD
27 фев 2018, 01:49
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
8254
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-D2-B3 rev1.0 помогите определить отсутствующие элементы
в форуме Gigabyte
Vidar72
26 сен 2014, 08:51
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GA-H61M-D2-B3 включается с джампера сброса CMOS
в форуме Gigabyte
alexwind5
11 дек 2015, 12:06
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
