Текущее время: 20 май 2024, 14:44
buchara79
Заголовок сообщения: Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 28 апр 2015, 15:06 |
Сообщения: 54 Откуда: Междуреченск
Добрый день, материнка la-5894p rev:1.0, не стартует, нет дежурок, на кнопке 17в, на PU16 6-18; 7-0; 4-3.2 на PU18 1-3.2; 2-3.3; 3-3.6; 5-4; 6-3.2; 7-2.4; 8-18.8 Подскажите почему 7 пине нету 5в, на что не так
Последний раз редактировалось buchara79 28 апр 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 28 апр 2015, 15:47 |
buchara79 писал(а): на PU16 6-18; 7-0; 4-3.2 Какое сопротивление на 7 ноге?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 28 апр 2015, 16:27 |
buchara79 писал(а): на 7 ноге 42 ома, вроде норма Мало, попробуйте снять PU30.
buchara79
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 12 май 2015, 18:46 |
Поменял PU30, шим дежурки и PU18, дежурка появилась, на кнопку реагирует, но нет инициализации. Все основные напряжения присутствуют, на пост-карте 88, обмен с основной флешкой 4мб отсутствует, колебаний нет ни на одной ноге, при включеннии только поднимаются напряжения 3.3В почти на всех ногах, клока тоже нету. Зато на второй флешка возле ec-контроллера,есть шевеления. Bios прошил с официального сайта acer , саму флешку менял, память и процессор менял, генерация на кварцах присутствует, толку нету. Пытаюсь выяснить первоначальную проблему, ноут достался в виде материнки после другого сервиса, где ковыряли обвязку PU18. Подскажите куда дальше смотреть, зарание благодарен.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 28 окт 2016, 13:50 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
morik59 писал(а): buchara79 писал(а): на 7 ноге 42 ома, вроде норма Мало, попробуйте снять PU30. Померял сейчас на такой же плате, на 7-й ноге 61 кОм, на плате с такой же ШИМкой 44 кОм. VL у меня на la-5894p 4.5 В вместо 5 В, EN1 получается всего 4.3 В. Может, нужно-таки ШИМку поменять. А кто-нибудь может сфоткать обвязку PU16 и выложить?
