Текущее время: 27 апр 2024, 15:52
ra4cbj
Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается Добавлено: 28 окт 2016, 13:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Изначально реакции на кнопку не было. Промыл, прочистил, пропаял, залит в районе usb3.0. Включился, выдал изображения и отключился. Умерли PU5(+1.35V_SUS), PU1(+1.05V_S5), шимка USB3 (пока просто снял). После замены шимок PGOOD появились, есть все напруги, кроме питания проца и видака (появляется позже). На шимке проца (TPS51624RSM, пробовал менять на TPS51622RSM) нет Enable (63 Ома при вкл.). VRON c мульта есть, нет VRON_CPU! Этот сигнал завязан на IMVP_PWRGD, которого тоже нет. Потребление во включенном состоянии 0.11А. Флешку прошивал (25q64fv первый раз прошилась нормально, повторно ошибка верификации, помогает только установка бита QE=1) на 5 ноге чтение полсекунды всего. Может не проц?
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается Добавлено: 04 дек 2018, 15:38 |
Сообщения: 242 Откуда: Елец
IMVP_PWRGD - это PGOOD шим питания CPU. Посявляется оно после формирования последнего, что логично. VRON формирует мульт, а вот VRON_CPU - сам проц. У меня этот сигнал = 1,07V. Хотя должно быть подтянуто к 3,3в. При подаче 3,3 с ЛБП потребление 0,45A и греется комбайн, что как бы намекает... ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- И еще. Проверьте осциллографом появление сигнала 51624_PWM1 для работы NEXFET. Возможно, срабатывает какаято защита на шимке. ! | igils писал(а): | На даты постов совсем не смотрим? |
