Текущее время: 11 май 2024, 16:45
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты Добавлено: 29 окт 2016, 12:42 |
Apocalipse писал(а): два керамических конденсатора , что соединяют затвор-сток мосфетов снимал - тоже самое. Без них работать не будет. Где то утечка по затворам. Конденсаторы, не отмытый флюс... Apocalipse писал(а): откуда берется +19 на CMSRC если перед включением в сеть на ACDRV=0 вольт и мосфет закрыт ACDRV формируется ШИМ заряда из питания ШИМ VCC.
Apocalipse
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты Добавлено: 29 окт 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 17:26 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): ACDRV формируется ШИМ заряда из питания ШИМ VCC. Зачем тогда CMSRC ? на VCC +19 стабильно Конденсаторы на мосфетах поставил с донора - тоже самое... Нет поднимается ACDRV на ACDET= 2.55-2.6 Норма? Можете подсказатть за что отвечают ACN ACP?
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты Добавлено: 29 окт 2016, 13:32 |
Даташит на BQ24725 - не секрет. Там всё написано. Что где и зачем.
Apocalipse
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты Добавлено: 29 окт 2016, 14:12 |
Apocalipse писал(а): Я даташит имею , но читать его не научился. Можете подсказать?Еще померял два резистора с которых формируется ACDET. Тот что на землю=18КОм. Тот что от +19 = 120КОмПо даташиту вроде не такие номиналы... так и должно быть... Кто что посоветует? куда смотреть?
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты Добавлено: 29 окт 2016, 14:20 |
ДО замены входных ключей что было? ШИМ пытается 6 раз поднять ACDRV и, если не может, бросает это дело. в 99% случаев помогает замена одного (или двух) ключа и/или конденсаторов в их затворах.
Apocalipse
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты Добавлено: 29 окт 2016, 15:28 |
MSF113 писал(а): ДО замены входных ключей что было?ШИМ пытается 6 раз поднять ACDRV и, если не может, бросает это дело.в 99% случаев помогает замена одного (или двух) ключа и/или конденсаторов в их затворах. До замены было тоже самое - то включался то не включался. История: принесли: не заряжается, выключается если дергать кабелем. Поменяли кабель (их был поламан у шнезда) Не включился вообще. Разобрал - поменял два входных мосфета - не включился. Теперь заметил: включаешь - на ACDRV =0,1-2 вольта. Если дунуть на него 1-3 секунд(300градусов) сразу появляется 24 вольта. Заказал чарджер, жду когда приедет. Все верно?:)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты Добавлено: 29 окт 2016, 18:44 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): ACDRV формируется ШИМ заряда из питания ШИМ VCC. Если бы это было так, как ты пишешь, то 25В на затворе второго ключа было бы и при отсутствующем первом ключе. И тогда не понятна роль конденсатора на 2,2нФ в цепи затворов - без него-то не запуститься...
