Текущее время: 01 май 2024, 15:05
azatar0890
Заголовок сообщения: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 28 окт 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 186.03
Сообщения: 98 Откуда: Moscow
Здравствуйте, на данной мп ASUS Sabertooth r 2.0 при включении вылетает ошибка системы охлаждения CPU FAN ERROR , 1 длинный 3 коротких сигнала, заметил что на материнской плате в момент включения загараются красные индикаторы около оперативки и в районе чипсета , спасает только резкое нажатие кнопки перезагрузки в момент звукового сигнала, ибо комп не включится, биос шил с офф сайта, в чем проблема? Писал в асус, сказали что такая проблема никогда не регистрировалась тащи в сервис официальный в инете тоже по этому поводу ничего толкового
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 28 окт 2016, 19:40 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
azatar0890 писал(а): при включении вылетает ошибка системы охлаждения CPU FAN ERROR azatar0890, не подскажете, исходя из чего вы это поняли? Ибо azatar0890 писал(а): 1 длинный 3 коротких сигнала ни в коем случае не указывает ни на какой "CPU FAN ERROR". Не говоря уж о том, что "Asus SABERTOOTH r 2.0" не говорит ничего о плате, только о том, что вы не соизволили правильно написать модель.
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 29 окт 2016, 15:08 |
makarog , это десктопная материнская плата, когда ее включаешь она дает 1 длинный 3 коротких сигнала, вылетает процесс инициализации устройств и написанно CPU FAN ERROR , нет ничего чтобы продолжить типа press f1 .... и тд, только перезагрузка, это вылетает хаотично, не с какой то последовательностью, просто иногда, при том когда это происходит на мат плате горят индикаторы описанные выше, мать ASUS sabertooth 990fx r2.0 (прошу прощения за не полную маркировку), PS такой синдром наблюдается как на разогнаном железе так и на штатных настройках, систему охлаждения менял
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 29 окт 2016, 16:41 |
azatar0890 писал(а): когда ее включаешь она дает 1 длинный 3 коротких сигнала, вылетает процесс инициализации устройств и написанно CPU FAN ERROR azatar0890, давайте не будем продолжать писать о своих выводах, ни на чем не основанных. "1 длинный 3 коротких сигнала" - это проблемы с видео, ничего общего с "CPU FAN ERROR" не имеет. Про "вылетает процесс инициализации устройств" - ничего не понял, куда вылетает? В чем проявляется? Так что начните сначала - с решения озвученных проблем по очереди, не валя все в кучу.
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 29 окт 2016, 20:07 |
makarog , описываю картину, нажимаю кнопку включения, пикает спикер 1 раз, темный экран идет загрузка, потом внезапно 1 длинный 3 коротких, зажигается экран начинается процесс опроса устройств и внизу написано CPU FAN ERROR , для продолжения нельзя ничего нажать только перезагрузка кнопкой, я не знаю как доступней описать
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 29 окт 2016, 20:23 |
azatar0890 писал(а): не знаю как доступней описать azatar0890, читаем внимательно, раз не понимаете то, что я вам написал, особенно раздел "1.4.2.3 CPU issue: Beep (5 short)" http://support.asus.com.cn/Troubleshoot ... os=&no=978У меня подозрение, что у вас или со слухом проблемы, или с интерпретацией услышанного, так как один писк после прохождения пост-диагностики означает нормальный старт без ошибок, никакого внезапного "1 длинный 3 коротких" - быть после этого не может, ибо этап прохождения диагностики уже закончен.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 30 окт 2016, 21:06 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
azatar0890 писал(а): написано CPU FAN ERROR , А вентилятор поменять не? Быть может датчик холла у него барахлит вот мамка и ругается. Либо в биосе вырубить контроль состояния вентилятора, когда материнка все таки загружается и нормально работает.
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 31 окт 2016, 12:39 |
technicien писал(а): А вентилятор поменять не? Быть может датчик холла у него барахлит вот мамка и ругается. Либо в биосе вырубить контроль состояния вентилятора, когда материнка все таки загружается и нормально работает. Читаем выше для начала! Все пробовал, у меня подозрение на юг есть
technicien
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH r 2.0 Добавлено: 01 ноя 2016, 14:25 |
azatar0890 писал(а): Читаем выше для начала! Пардон моя невнимательность, а почему подозрения на юг? Как правило мониторингом и управлением вентиляторами занимается MIO.
