Текущее время: 01 май 2024, 15:50
Антон9059
Заголовок сообщения: DNS (6-71-W24E0-D03 GP) После грозы. Добавлено: 25 окт 2016, 07:29 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 08:56 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Доброго времени суток всем! Собственно ноут позле грозы, вкл. но нет изо. Выявленные проблемы и замена деталей: хаб SLJ8E (местами на чипе даже текстолит вздулся), мелочевка возле разъема LAN. ноут после замены запустился, но звука нет, вообще нет), в диспетчере нет устройств аудио. звук на данной плате - VT1802P, такого ни где не смог найти. Решил заменить на ALC269 с доработкой(в даташите есть инфа что на что меняется), единственное не разобрал кракозябры что значат(выделил на скрине). В итоге все заменил, поставил ALC269, запуск все определяется, все видется, но звука нет ни в динамиках, ни в наушниках(((( подскажите что может еще быть? может дело в тех каракулях на даташите, где не удалось понять что там нужно заменить?!? Так же сделал замеры на установленном с доработкой ALC269 1- 3.3 2-3.3 3-3.3 4-0,9 5-0 6-1,25 7-0 8-0 9-3,3 10-0,06 11-3,3 12-3,3 13-0,2 14-0,9 15-0,9 16-0,41 17-0,51 18-0 19-0 20-0,05 21-0,05 22-0,05 23-0,9 24-0,9 25-0,57 26-0,05 27-0,05 28-0,05 29-0,6 30-0,6 31-0,6 32-0,08 33-0,05 34-0,05 35-0,05 36-0,38 37-0 38-0,56 39-5,4 40-0,35 41-0,35 42-0 43-0 44-0,35 45-0,3 46-5,4 47-3,45 48-0
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W24E0-D03 GP) После грозы. Добавлено: 29 окт 2016, 08:02 |
remmax писал(а): драйвера переустановил ? Чистую ОС ставил, сам усилитель находится в этой микрухе?
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W24E0-D03 GP) После грозы. Добавлено: 31 окт 2016, 14:16 |
andrey.br писал(а): Теперь 5в там где обвёл обеспечь на L40 вместо HCB1005KF-121T20 поставил hcb1608kf-181t15. звук появился, но весь хрипящий и греются динамики( Непонятно.....
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W24E0-D03 GP) После грозы. Добавлено: 10 июн 2020, 10:25 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
Антон9059 писал(а): Подскажите плиз, куда копать? при подключении наушников звук играет и в динамиках и в наушниках. Читал про отличия ревизий ALC269 в работе. Та же платформа, обвязку поменял согласно схеме, ALC269 поставил ревизии B2. Звук переключается на наушники при их подключении корректно.
