Текущее время: 05 май 2024, 12:36
lorgan
Заголовок сообщения: 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom Добавлено: 28 окт 2016, 16:02 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 15:00 Наличности на руках: 116.30
Сообщения: 112 Откуда: Лобня
Изначально пришел данный ноутбук, с проблемой включается, нет ИЗО, посмотрел обрыв слотов памяти, убрал верхний слот, оставил только нижний, накинул проводами нужные контакты, все завелось, ноут проверил выдал, через неделю возврат, не могут поставить винду. Вообщем в Bios нет HDD и DVD, с флешки, если грузить, то HDD видится, все читается и копируется. Еще ноут не уходит в перезагрузку, а только выключается. Ставил два ХАБА, Bios шил, кварц 25 мег генерирует, дорожки звонятся на пятаки Хаба, обрыва нет, питания все есть. Темы подобные находил тут, но решений или намеков в какую сторону смотреть нет. Может кто подскажет в какую сторону смотреть. Спасибо
FatalError
Заголовок сообщения: Re: 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom Добавлено: 28 окт 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
lorgan писал(а): посмотрел обрыв слотов памяти Обрыв после удара? Оторванных пятаков небыло?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
lorgan
Заголовок сообщения: Re: 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom Добавлено: 31 окт 2016, 15:43 |
FatalError писал(а): Обрыв после удара? Оторванных пятаков небыло? Скорее всего после удара, под ХАБом пятаков нет. Питания (секции) Sata на хаб есть.
Size
Заголовок сообщения: Re: 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom Добавлено: 31 окт 2016, 21:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Скорее всего после удара, под ХАБом пятаков нет. А зачем это писать? Снимайте да глазками глядите.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
lorgan
Заголовок сообщения: Re: 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom Добавлено: 02 ноя 2016, 12:01 |
Size писал(а): А зачем это писать? Снимайте да глазками глядите. Я пишу что пятаков нет! Что два Хаба ставил (это писал в первом посте, дорожки все вызваниваются), причем первый Хаб запустил на другой плате, и ноут успешно выдан. В принципе все логические действия я выполнил, и думаю так, если HHD и DVD работаю в лайве, то скорее всего проблема не с железом, поправьте меня если я ошибаюсь...
Size
Заголовок сообщения: Re: 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom Добавлено: 11 ноя 2016, 22:49 |
Участник АСЦ |
Цитата: Я пишу что пятаков нет! Цитата: Причину не нашел, аппарат выдан в отказ. Тему то хоть закройте...
