Текущее время: 02 май 2024, 15:22
And_R
Заголовок сообщения: 5750G (LA-6901p) нет питания проца Добавлено: 31 окт 2016, 17:06 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Здравствуйте, дежурка есть, основные питания поднимаются после нажатия на кнопку, кроме процового.. Биос прошит с офф.сайта, мульт стоит новый, хаб переставил с донора. Проц подкидывал -ничего не поменялось. Шимку проверял -рабочая. Ноут был залит в районе тачпада. Все почистил, пропаял, питания по-моему в норме. Куда еще можно обратить внимание? на шиме проца присутствуют pwm3,vddp,vdd +5vs. vr_hot# 1.04 есть. По невнимательности сначала запускал плату без шима pu6(формирование 1,8VS). Сечас ее поставил, 1,8 формируется. Потребление на блоке поднимается до 400 мА примерно и раза три плата перезапускается.
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901p) нет питания проца Добавлено: 01 ноя 2016, 11:37 |
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
And_R писал(а): Здравствуйте, дежурка есть, основные питания поднимаются после нажатия на кнопку, кроме процового.. Биос прошит с офф.сайта, мульт стоит новый, хаб переставил с донора. Проц подкидывал -ничего не поменялось. Шимку проверял -рабочая. Ноут был залит в районе тачпада. Все почистил, пропаял, питания по-моему в норме. Куда еще можно обратить внимание? на шиме проца присутствуют pwm3,vddp,vdd +5vs. vr_hot# 1.04 есть. По невнимательности сначала запускал плату без шима pu6(формирование 1,8VS). Сечас ее поставил, 1,8 формируется. Потребление на блоке поднимается до 400 мА примерно и раза три плата перезапускается. Советую прозвонить резисторы,бывает смотришь вроде хороший,начинаешь звонить а он мертвый.проверьте на дорожках есть питачки без краски облуженные,отгнивают они часто,и не замечаешь бывает этого. если он залит,значит что то где то отгнило.
And_R
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901p) нет питания проца Добавлено: 01 ноя 2016, 13:16 |
vlad223687 писал(а): на шиме проца присутствуют pwm3,vddp,vdd +5vs. vr_hot# 1.04 есть. resistors -ok
Riderside
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901p) нет питания проца Добавлено: 01 ноя 2016, 13:49 |
Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
And_R писал(а): +vsb везде присутствует. Участок залития был небольшой. Все отмыто, пропаяно, элементы поменяны. тогда всё таки пересмотрите плату на предмет отгнивания пятаков, у самого около 3х плат были с данной проблемой
