Текущее время: 01 май 2024, 13:38
kali2005
Заголовок сообщения: Планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 ноя 2016, 13:21 |
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
Добрый день! Помогите! После падения планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается Не было напряжения ни на АКБ, на разъеме 0 в. АКБ подзарядил до 4,00 вольт
1. На плате MT623GA - заменил на новый. Напряжение появилось на разъеме АКБ - 3,57в, подключаю ЗУ (не родное 5в 1А), АКБ не заряжается, а разряжается. Появились напряжения 1,8в и 2.8в. 2. CPU MT8312v холодный 3. USB D+ и D- 4mOm (ПК не видит, если подключаешь планшет через USB )
Схемы нет. Вопрос накрылся CPU, как проверить?
FanisG
Заголовок сообщения: Re: Планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается Добавлено: 15 янв 2017, 13:03 |
Сообщения: 2 Откуда: Russia
kali2005 писал(а): Добрый день! Помогите! После падения планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается Не было напряжения ни на АКБ, на разъеме 0 в. АКБ подзарядил до 4,00 вольт
Схемы нет. Вопрос накрылся CPU, как проверить? Доброго времени суток! У моего аппарата те же симптомы, после замены КП, единственное он определяется пк, при подаче питания 4.0в от бп на контакты акк, выходит на расход 0.14 а и все на этом, хотелось бы узнать, решился вопрос с восстановлением сего чуда? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 8 секунд: ---------- да еще, с периодом в 15-17 секунд, ток меняется скачком на 0.05а и снова выходит на уровень 0.14а
