Текущее время: 28 апр 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5738G ( JV50-MV M92 ) нет включения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 07:49
Aser Aspire 5738G (JV50-MV M92 ) .Нет запуска. На пост - при нажатии на кнопку вкл горит "0" и "RST" через 2 сек гаснет
"RST" и начинает моргать "Clk" и горит "00" и все! Биос шил, напряжения все на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738G ( JV50-MV M92 ) нет включения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:15
батарейка цмос?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:53
обижаете... это же "пионерская неисправность".... в первую очередь проверил.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 06:22
не обижаю - запариться может каждый, особенно если работы много.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 19:34
Открыл сегодня такой же ноутбук, оказалась такая же неисправность.
Показалась подозрительной флешка БИОС. Заменил. Результата ноль.
Идей пока тоже нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 01:41
Боюсь посоветовать, но... видеочип прогревали?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 23:22
Тоже попался такой, прогрел 216-0728014 и запуск пошел.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 16:01
+1 216-0728014 прогрел и плата запустилась, до этого висела на 1,06 Ампер после нажатия, пост 88, грелся проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу
darthmaulx3
2755
22 ноя 2017, 22:09
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738G (JV50-MV M92 MB) нет инициализации, пост код E7
chincom
24
2803
08 июл 2020, 15:58
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5738G (Wistron JV50-MV M92) Замена видео на 216-0749001
boiko340
03 фев 2019, 21:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) Нет запуска
tzvettt2003
27 авг 2015, 07:45
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения
Vusal
4210
26 дек 2015, 20:36
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Сергей 72, Yandex [BOT] и гости: 50
