Текущее время: 10 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: DNS MB40IA (0133832) Отключается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:25
Всем привет,ребята,вот есть такой ноут,работаешь работаешь,он возьми и отключись,перегрева нету,все напряжения чистые,но греется ужас,эти модели одни из самых жарких,странное поведение у него,иногда отключается когда начинаю устанавливать драйвера хоть на что.Решил переустановить ОС 7WN,завершенеи установки вылетает этот крах синий экран,потом все таки завершилась установка.на рабочем столе минут 30 и отключается
Последний раз редактировалось Berkut 01 ноя 2016, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS MB401A (0133832) (позже) Отключается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:32
Ужас - это сколько? Дайте показания температур(хотя бы из AIDA). Чистке подвергался аппарат? Когда и как?
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (0133832) Отключается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:35
Да не успеваю я глянуть ...визуально греется,термопары нету проверить тоже на данный момент,но это точно не от перегрева,система чистилась естественно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 05:27
что за ошибка то?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 04:15
тож можо МЕ регион?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 04:50
HEOcanuAHT
Может,но я не знаю как его лепить дружище(((
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:19
попробуй этот, только свой сохрани
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:54
HEOcanuAHT
К сожалению,включается и отключается,и так по кругу,слил свой вот
Нашел в этой теме вот такой биос viewtopic.php?f=252&t=21722
Вот когда я разбирал ноут и глянул какая мать то название ее такое MB40IA1 rev01 вот по нему и нашел биос,ну думаю раз так попробую,хотя надежды не было
залил,вроде пошло,сижу курю полчаса,не выключается,устанавливаю дрова,все норма,программы все норма,но вот когда от АКБ работает в АКБ остается где то 17 % он отрубается,ну может так и должно и АКБ дохлый,контроллер врет поди....Пока работает счас буду тестить ОССТ ,и кстати почему то греться меньше стал,как БИОС мог повлиять на это?И еще в биос если зайти во вкладке ADVANSESE всего одна строка-толи БИОС нищий такой толи хз.Ну тему не закрываю...как эти ДНС задолбали...они на каждом углу у нас
---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ----------
c ОССТ вырубается через 30 секунд(((
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:28
ну что,сутки простоял не выключается.все замеры напряжений в норме,но греется сволочь,как только игруху запускаешь среднюю не требовательную сначала 56 град на проце,картинка стоит вдруг начинает работать вентиль на всю в игре температура резко растет до 90-120 градусов и отключается наглухо ноут
Могут драйвера на это влиять?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 09:12
Драйвера могут. Посмотри внимательно систему охлаждения, вдруг термопрокладка выскочила, сдвинулась и т.д. и т.п. Если дрова последние с оф.сайта устанавливал, попробуй более ранние версии, посмотри как себя ведет. Но в первую очередь систему охлаждения проверь. И посмотри, трубки не пробиты.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:08
+1 что-то с системой олаждения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:15
Дискретное чудило по питанию(при чем тут охлаждение?не такой же дурак совсем),выкинул его в помойку,тема закрыта.DNS этой модели делать нецелесообразно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MB40IA (MB40IA rev 01) Не поднимаются 1.05v
в форуме DNS
staskarabas
28 ноя 2017, 07:37
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (MB40IA) проблемы по питанию
в форуме DNS
Grizli_saratov
2878
04 фев 2015, 22:28
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (MB40IA) Удаление GPU
в форуме DNS
altera25
24 ноя 2016, 05:05
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-W24EO-D03 GP) отключается
в форуме DNS
crt
26 дек 2015, 10:31
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15A (платформа C17Arev 2.1) периодически стартует и отключается
в форуме DNS
Karll
29 апр 2016, 10:11
Karll Перейти к последнему сообщению
