Текущее время: 02 май 2024, 06:41
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 01 ноя 2016, 23:48 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 08:58 Наличности на руках: 174.79
Сообщения: 116 Откуда: Шахты
Добрый вечер. Пришёл пациент с диагнозом не включается, как показала диагностика, нет изо. Измерил напряжение, нету на VGFX_CORE. Старт есть, пост коды не идут, вентилятор не крутится. Биос прошил от сюда viewtopic.php?p=312401#p312401Скачал мануал clevo_w241euq,_w244euq,_w245euq,_w249euq_service_manual, нашёл PU3 NCP5911MNTBG PWM 1.96 в EN 4.9 в VCC 5.2 в HG LG нет сигнала Сопротивление 15.5 Ом PU3 Для запуска этой шим ки все условия соблюдены? --- Судя по этому даташиту для запуска ей хватает 1.9 в на PWM в ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P5911.html
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 02 ноя 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Nikolka_solncev писал(а): хватает 1.9 в на PWM в ? осликом смотрел ? Power Sequence смотрел ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 02 ноя 2016, 16:25 |
Power Sequence смотрел ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Nikolka_solncev писал(а): Хотелось бы узнать какие условия старта нужны для NCP5911 Nikolka_solncev писал(а): PWM просто 1.94 в, не модулирован. а должен быть модулирован.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 02 ноя 2016, 18:28 |
Nikolka_solncev писал(а): ME_BIOS шевеление есть какое ?
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 12 ноя 2016, 15:34 |
NCP6131 в ней была проблема. Ещё не включается вентилятор ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 26 секунд: ---------- cfeon EN25QH16 ME cfeon EN25Q32B EC Вышла из строя AX995, пока просто кинул перемычку, придёт контроллер, поменяю. Прикладываю биос родной, ДНСосвский, пищит на повышенную температуру
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 16 ноя 2016, 03:03 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
видеоядро запитывается после успешного инита, то есть если по каким либо причинам хаб не проходит проверку либо биос корявый то питания на процовую графику не будет. проверь наличие всех вторичных напряжений (повергуды не всегда означают что питание в норме), есть удобная микросхема U15, на неё приходят все повергуды, так ты смотри откуда они приходят и проверяй наличие там напряжений. Особое внимание на 1.8VS, PU5 частенько дохнут. Nikolka_solncev писал(а): PLT_RST# не снимается, 3.3 в 3.3в это как раз он снят! # означает что сигнал активен при низком уровне, соответственно снимается высоким. Nikolka_solncev писал(а): BUF_CPU_RST# 1,03 В то же самое, снят! BUF_PLT_RST# в каком у тебя состоянии? должен быть равен PLT_RST#. Если с питанием всё в порядке, как вариант поприжимать хаб, на худой конец, поменять его. Но я бы замены начал с мульта, его проще перекинуть. Да и невращающийся вентилятор им управляется, через U38. Естественно это при условии заведомо рабочего проца, памяти, еще раз перешитых флэшек и сброшеного ЧМОСА.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 16 ноя 2016, 11:14 |
Nikolka_solncev писал(а): NCP6131 в ней была проблема заменил ?
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 16 ноя 2016, 11:34 |
planetoxod писал(а): заменил ? Заменил, у меня проработала на столе пару дней, у клиента пару дней проработала, ноут завис и потух. У меня на столе при первом включении пару сек была картинка, потом нету. И вообще нету. И первоначально, до того как ко мне попал, ноут по такой же схеме потух. Завис, попытались ребутнуть, и тишина. Дотыкался осциллографом в QNF корпуса шимки, ушатал походу NCP5911 )) заменю, проверю. Странно то, что заменил NCP6131, проработала пару дней и опять умерла. Хотел понять причину, почему умерла. HEOcanuAHT Заменил NCP6131, она не отдавала PWM сигнал на NCP5911, заменил, заработало. Проработала пару дней и опять сдохла NCP6131, моё предположение что сдохла NCP6131 от корявой NCP5911. Шим сигнал формируется двумя ключами, вот и верхний ключ пробило в NCP6131. Невращающийся вентилятор из за U38, она померла. поменял на 20 ом резистор временно, пока не придёт. Заказал у китайцев, а какие есть аналоги? Биос шил.
Последний раз редактировалось Nikolka_solncev 16 ноя 2016, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 09 дек 2016, 05:48 |
Nikolka_solncev писал(а): DELAY_PWRGD не отдаёт А должен, резистор подтяжки живой?
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164763 (6-71-W24E0-D03 GP) Нет изо Добавлено: 12 дек 2016, 18:31 |
Что нужно для запуска NCP 6131: ars44 писал(а): Ну это не сложно понять: 1. Когда VRHOT#, ALERT#, неактивны 2. когда на 2 и 13 ноге будет большое сопротивление 3. когда ШИМ получит питание 5V_PWR 4. когда ШИМ получит сигнал ENABLE (формируется на U4801 RT8208B) 5. когда обвязка ШИМ исправна 6. когда ШИМ получит данные с проца (SDIO) Вот тогда ШИМка запустится.
Как проверить NCP 5911: Pavel писал(а): Так, я свою проблему только что решил. Вообщем при включении платы, померийте на какие из минусовых ключей питания проца приходят 5 вольт на ногу управления, в моём случае присутствовало только на одной паре ключей(+ и -), на остальных все было пучком. Что смутило, что с процом при включении, на дроселях сопративление падало в 0 Ом.быстро померив ноги управления, обнаружил что открывается минусовой один ключ, от туда и к.з. Далее, поскакав по ноге управления, наткнулся на NCP5911(Драйвер MOSFET транзисторов) (у меня их 4шт, 3 по питанию проца, и одна по питанию графики проца. В Вашем случае их 3, две на проц одна на видло). Так вот, на рабочих драйверах 5911, сигнал en(3нога) присутствовал2,8в. На не рабочем драйвере весел в 0,6в. и на 5 ноге (DRVL), которая идет на ключ на проц, присутствовало 5в, на остальных драйверах было 0. Решено - пробит ncp5911. После замены неисправной NCP5911, напряжения на 5 ноге стало 0, сигнал en везде поднялся до 3,3в. и шим проца запустилась, мамка стартанула с инициализацией. Вот как то так, сдохла одна из NCP5911. Они часто дохнут, но по питанию, просаживая 5в, которые подаются с дежурки, по этому у меня в наличии всегда и шимок и их по 20шт. Ждемс ответа :)
Нашёл тут viewtopic.php?f=58&t=11921И как странно, оказался дохлый процессор Впервые такое. NCP5911 хоть и поставил новую, но у неё при включении был постоянно открыт нижний ключ. Ключи целые, поменял с соседней рабочей фазы. Входные сигналы никакие не просели. На эту плату ждать ещё запчасти долго. Подвернулась плата вместе с процессором, поставил, собрал. Всё заработало. В будущем для ремонта этой проблемы надо: 1. Проверить процессор 2. Проверить NCP5911 3. Проверить NCP6131 4. Проверить ключи Для проверки ещё махнул север, но это было лишнее телодвижение. Прикладываю биос отредактированный с чистым ME регионом и фото платы в крупном разрешении, может пригодится кому За сим откланиваюсь, спасибо за помощь. HEOcanuAHT писал(а): hamradio я это выше уже писал. Человек говорит что у него нет повергуда с шимки, а он должен быть в любом случае, если у неё всё ок в питании. Без повергуда инита и не будет. Повергуды все как раз и приходили на U15 смотрел. А дальше инита не было из за нерабочего процессора. Распаять LPC шину не было U28. На мультовой флешке на 5 ноге есть движение, на ME флешке один пакет пробежал и всё.
