Текущее время: 30 апр 2024, 18:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GTX 770 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:42
Здравствуйте.
Подскажите по видеокарте GTX 770 4 Gb.
На плату 12V поступает, на рисунке подписал до куда идут. Подскажите номинал элементов с обозначением R и Х.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:26
Вместо R и X ставьте дросселя. Кто туда додумался сопротивления воткнуть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Вот вам и причина почему дальше не идёт 12 вольт на иксовом резисторе. Снимайте его и тот тоже и поставьте нормальные дросселя которые должны там стоять.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:39
Пайка заводская. Я ничего не трогал ещё.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:40
Дак там дросселя должны стоять. Сопротивление на X какое?
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Хотя это и стоят дросселя :) замерьте иксовый дроссель. Возможно в обрыве.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Но если он выгорел по 12 вольтовой линии то стоит ещё посмотреть что за ним там, возможно короткое. Так что менять его не спешите, проверьте сначала.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:52
Дык дросселя же )) вопрос был про номинал. Или можно похожий по размеру?
КЗ нету за ними.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:58
Ставить такой же по номиналу.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
По размеру пофиг.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:45
Че то не гуглится эти обозначения, как номинал узнать? Схему тоже не нашел. Подскажите кто знает?
И дальше сопротивление замерил - возле дросселей R12 стоят кондеры, на плюсовых ногах сопротивление 10 Ом, не мало?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:11
Возле дросселей R12 нормально. Там уже фаза питания пошла нп гпу и память.
---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ----------
В инете куча фото gtx 770. Бери любую да смотри какой там стоит, по сути у них у всех одинакова система питания. Даже любую сзему от видеокарты с доп питанием возьми да посмотри.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:28
Вы бы для приличия хоть производителя указали и модель, по этим данным и гуглится проще, не в пример вашим "обозначениям".
Вряд ли у всех ваш palit на рабочем столе лежит. А по фотографиям конкретной платы, а не общей "GTX 770" - разве не определить номинал дросселя?
LEX38RUS писал(а):
По размеру пофиг.
Сомневаюсь, что дроссель такого же номинала, но в разы меньшего размера (например, с платы HDD) способен будет выдержать протекающий ток.
Так что, наверное, нужно думать прежде, чем давать такие советы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:29
Ну я думаю человек не глуп и не будет туда тыкать дроссель от HDD :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:34
Сообщение не в тему
Человек не глупый - не будет давать таких неосторожных советов. Кроме HDD - есть куча устройств, в которых есть куча дросселей, соответствующих
характеристике "По размеру пофиг"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:35
Вот видимо и этот не выдержал. :)) потому что судя по печатной плате он там не в таком корпусе стоять должен
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Лааадно, извиняюсь. В след раз буду уточнять такие ньюансы :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:36
Извиняюсь, вот: Модель GTX770 Jetstream 4096M GDDR5 256B dual-dvi.
Поставил с другой видюхи с доп питанием 1R0.
И появилось изображение ))) поиграюсь в фолаут 4 скоро ))
---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ----------
Всем спасибо))
Последний вопрос. Не крутится средний вентилятор. Под наклейкой нету заглушки чтобы сняв ее, снять потом стопорное кольцо и смазать. Как его разобрать то?)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 21:05
Ни как, на замену
Если он легко крутится то на замену, если нет то просверлить технологическое отверстие и смазать силиконовой смазкой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 20:36
Всем добрый вечер, имеется видеокарта gtx 780, была такая же проблема, вместо элемента Х поставил дроссель, карта завелась, поработала пол дня, затем вырубилась в простое, на рабочем столе и все. Подскажите за что отвечает этот элемент? Сейчас питания гпу не поднимаются, раньше при отключения доп питания от карты она запускалась и выводила изображение с текстом что не подключено питание и т.д. Сейчас и в таком состоянии ничего...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:06
А дроссель какой поставили? 12 вольт есть на плате? И целый ли сейчас дроссель? Да и фото бы хоть выложили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:30
Откуда там дросселя? Если это обычные предохранители? Обозначение на них это ток на который они рассчитаны. Их полно на новых видеокартах и в ноутбуках. :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
нет слов просто :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 00:05
А с каких дней у нас пред обозначается буковкой L? ;) вроде всегда под буквой L дросселя стояли, а преды под буквой F, если память не изменяет :)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
HALLCAT писал(а):
нет слов просто
Ну тут уж ятупанул, не разглядел плату :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 04:44
бывает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
где-то видел как они маркируются, но вот не сохранил а искать снова лениво, у меня их и так на пару лет вперёд с какой хош маркировкой...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 23:50
http://www.littelfuse.com/~/media/elect ... on.pdf.pdf
Не знаю, можно ли кидать ссылки на данном ресурсе. Но держите, кому надо. Данные детали действительно предохранители. Внутри есть инфа по их номиналам. В магазинах не найти, только с доноров. Изредка на материнках встречаются, на видеокартах от геинвард как правило стоят. Ну и если вы уверенны в работоспособности платы, то можно хоть просто каплей олова заменить, но тогда сгорит все что сможет сгореть, пока вы будите тянутся к выключению питания )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:37
Можно ещё использовать резисторы с нулевым сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 01:08
Это точно предохранители. Можно смело заменять керамическими. Сам долго выяснял что за они - на 970-й сгорел дрмос и сгорел такой в этой цепи питания. Поставил 8-ми амперный и соответственно впаял другой дрмос. Карта завелась и успешно выдержала час фурмарка.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 00:08
вот и у меня выбило на palit gtx 770 4gb
drmos FDMF6823C (QFN 40) и mosfen b20p03 (QFN 8) мосфет был пробит полностью
верхний пред с букой R живой, средний Х и нижний R в обрыве
за датащит к элементам спасибо, но чет я недокурил как понять номинал...
Уважаемые ремонтеры подскажите пожалуйста, какие номиналы туда воткнуть? Желательно сохранив функционал предохранителя...
UPD___
докурил
R - 8A
X - 12A
Спасибо товаристч! :ya_hoo_oo:
на днях запаяю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 01:21
UPD___
докурил
R - 8A
X - 12A
на днях запаяю
запаял перемычки от автомобильных предохранителей на 7.5 А и на 10 А, запустилась, полет нормальный, а пока заказал с Китая номинал
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:08
Уважаемые ремонтеры, радость починки была омрачена скачком света (пару раз вкыл\выкл свет) при этом карта была без нагрузки, но при попытке стартануть не определилась
проверил напряжения и меня смутило 0.68в на дросселях памяти в место положенных 1.5в(gddr5) при этом сопротивление памяти\гпу не изменилось
грешу на bios или шимку памяти с маркировкой D7-FF AIN
может кто сталкивался с подобной проблеммой?
после старта гпу чуть теплый.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 09:38
Я очень надеюсь, что Вы понимаете, с какой стороны дросселя необходимо измерения проводить :-):
А шимка... обычный RT8807BGQW, либо куча аналогов
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:16
извиняюсь замерял китайским тестором за 200руб, откуда он нашел 1.4в - х3
взял нормальный ( UT70c )
на всех дроселях gpu с обоих сторон 0.9в
по памяти с обоих сторон 0.65в
сейчас жду программатор, как приедет попробую прошиваться, если не поможет махну шимку
PS: Благодарю за инфу, разве есть разница с какой стороны замерять дроссель?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:37
Смотря в какой схеме он стоит,если в импульсном преобразователе(питание памяти,гпу...) то есть разница,осциллографом это можно наглядно увидеть
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:13
завязывайте с электроникой, либо учитесь
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:57
Спасибо, жаль что осциллографа у меня нету, возможно если-бы он был, такие тонкости я бы знал, на сколько я понял при схеме питания через шимку, я-бы увидел(понял) работает фаза или нет если делать замеры катушки со стороны ключа(drmos)
Как я писал выше при замере мультиметром (вольтметром) разницы в измерениях нет, про осцилограф как-то не подумал...
я не замахиваюсь на профессиональный уровень, для меня это больше хобби, делаю обычно для себя ну и друзьям по мере возможности помогаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit geforce gtx 770 нет изображения
VIKey91
3287
28 мар 2019, 05:24
bad fox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 770 GTX
apfel
13
3775
11 мар 2016, 11:29
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 770 не видит питание pci e
Frennis
25 апр 2016, 19:01
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Asus GTX 770 Direct II CU 4GB
ВадимКупр
04 июл 2016, 20:31
promistik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks.mp3, Alex_shmel, i001546, ilyv, olegpull и гости: 29
