Текущее время: 28 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Ibookg3 (A1005) Выключаеться при загрузке
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:28
Достался динозавр)) ibook g3 A1005 на нем была установлена mac os 9 кое как пыхтел грузился работал в общем. решил обновить до тигра записал образ на маке все как надо вставил в привод перезагрузил, выбрал загрузку с cd привод загудел начал грузиться потом бах бук вырубился. Включил заново тоже самое, попробовал с родного винта загрузиться появляется яблоко и бах выключается, взял другой винт попробовал на него тоже вырубается. Если отключить шлейф hdd,cd rom то при загрузке появляется папка с вопросом бук не выключается просто не загружается кулер при старте крутиться пару сек потом выключается. До попытки переустоновить систему все работало. Даже незнаю куда копать и что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Ibookg3 (A1005) Выключаеться при загрузке
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:23
питания ему хватает -то ? Если еле еле, то при включении переферии, такой как СДром или диск, как раз и будет выключаться
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:50
Зарядки оригинальной от него нет, но батарея была заряжена на 80%
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:52
аварийное выключение при загрузке макоси очень часто возникает при повреждении кэша кекстов и, что более вероятно, повреждения области жесткого диска где расположены, собственно загрузчики оси.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 05:51
Подключил от блока питания все заработало, причем теперь и от аккумулятора работает, сперва на него грешил мож неправильно заряд показывал мож просто сбой какой был.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
2896
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np450r5e-x01ru (Ramos_N14 Rev:1.0) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Samsung
Service911
31 мар 2023, 19:27
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows
в форуме Dell
alex_gai
493
05 мар 2024, 14:47
alex_gai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 16:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
в форуме Toshiba
floyd_123
24 апр 2016, 20:31
and555 Перейти к последнему сообщению
