Текущее время: 04 май 2024, 03:12
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 02 ноя 2016, 14:12 |
ОС какая стоит? В общем UEFI или не UEFI на диске проверяй сначала.
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 03 ноя 2016, 09:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 09:17 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 54 Откуда: polevskoy
MSF113 писал(а): ОС какая стоит? В общем UEFI или не UEFI на диске проверяй сначала.
Подскажи пожалуйста как проверить, опирационка не знаю спрошу у друга
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 03 ноя 2016, 09:15 |
- поставить другой диск - переключить в режим Legacy - переставить систему масса вариантов
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 03 ноя 2016, 17:08 |
Liontii писал(а): я не понял, сам диск в биосе видно? диск в биосе не видит
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 03 ноя 2016, 17:09 |
А если загрузить с USB windows live - видит или нет? По первому посту я так понял что да.
aptemq
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 03 ноя 2016, 17:25 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
gulevsky писал(а): подгнивший резистор заменил стал запускаться я уже обрадовался но при подключении жесткого диска он его не обнаружил По 1-му посту вроде как не видит
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 03 ноя 2016, 17:30 |
ТС, судя по 1-му посту, точки и запятые выдрал из клавиатуры (или из мозга). Нихренанепонятноже.
aptemq
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 04 ноя 2016, 21:17 |
Asus56 писал(а): стёркой почисти контакты А какие контакты там можно ластиком почистить?
masser
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 05 ноя 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
MSF113 писал(а): ТС, судя по 1-му посту, точки и запятые выдрал из клавиатуры (или из мозга). Нихренанепонятноже. я тоже так подумал- но так точно сформулировать не смог --это ответ на тему. а по теме - узнай чем отличается UEFI от LEGACY и будет счастье. Можно и не узнавать , а просто переключить в CMOS.
aptemq
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 05 ноя 2016, 20:04 |
MSF113 писал(а): ТС, судя по 1-му посту, точки и запятые выдрал из клавиатуры (или из мозга). Нихренанепонятноже. Это стратегия такая. Когда непонятно возникают вопросы и тема продвигается. А иначе тема тонет. Так где залито изначально было? Отмывали всю плату или куски? Чем?
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 07 ноя 2016, 08:46 |
MRKHBotik писал(а): сначала необходимо зайти в БИОС, в разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM" - перевести из "Disabled" в "Enabled" (Launch CSM в данном случае расшифровывается как Launch Compatibility Support Module (активация режима совместимости)). После этого сохранить настройки и выйти из БИОС. Затем нужно снова зайти в БИОС и в разделе "Boot" обнаружить винта? если винта нет через загрузочный USB windows live тоже не видеть тогда 90% HUB (BD82HM70) под замену! В биосе в вкладке Security только три вкладка, администратор пароль , пользователь пароль , и I/O interface security, Secure boot не нашел. Подключил cd привод тоже не видит, не в биосе не через загрузочную флешку. aptemq писал(а): Так где залито изначально было? Отмывали всю плату или куски? Чем? отмывал места где была коррозия, хозяин принес на следующий день как залили, отмывал флюкс офф, за запятые прошу прощения, хотел поправить не могу найти где находиться редактирование.
masser
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 07 ноя 2016, 16:42 |
MSF113 писал(а): А если загрузить с USB windows live - видит или нет? По первому посту я так понял что да. Репетую вам совет. С USB пробуй.
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 08 ноя 2016, 06:54 |
masser писал(а): MSF113 писал(а): А если загрузить с USB windows live - видит или нет? По первому посту я так понял что да.
Репетую вам совет. С USB пробуй. не видит ни как, не через биос, не в винде, только если через адаптер для жестких, в юсб ципляю то видит.
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 08 ноя 2016, 16:52 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 00:31 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 14 Откуда: Видное
aptemq писал(а): Asus56 писал(а): стёркой почисти контакты А какие контакты там можно ластиком почистить? Контакты контроллера ХДД. Откручиваете винты платы на ХДД. Берете плату и ластиком чистите контакты. Желательно их еще и пролудить, если этого не было сделано на заводе. Только вот боюсь тут дело не в контактах. Начиная от самого контроллера, заканчивая биосом. Но я бы еще посмотрел в сторону разъемом на мат. плате и самом ХДД. Ну и если всё в порядке. Продолжать звонить и искать сигналы к ХДД.
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 09 ноя 2016, 07:39 |
Dengar писал(а): А обновить БИОС пробовал? Часто такие проблемы бывают именно из за биоса. Если перевод в LEGACY не помогает. Попробуй сначала с оф. сайта Asus скачать БИОС и обновить его через флешку или программатор. Если не поможет, значит не все "испорченное" нашли на плате, скорее всего что-то осталось. Внимательно с помощью лупы или микроскопа, просмотреть плату на предмет "пробитых" деталей и дорожек. Биос шил на программаторе, и обновлял, и скачивал снова шил, не помогло. Схемы нет ни у кого или может знает кто какие очень похожие Yurgen2 писал(а): Контакты контроллера ХДД. Откручиваете винты платы на ХДД. Берете плату и ластиком чистите контакты. Желательно их еще и пролудить, если этого не было сделано на заводе. Только вот боюсь тут дело не в контактах. Начиная от самого контроллера, заканчивая биосом. Но я бы еще посмотрел в сторону разъемом на мат. плате и самом ХДД. Ну и если всё в порядке. Продолжать звонить и искать сигналы к ХДД.
жесткий я цеплял другой, и родной тоже в порядке я его через адаптер цеплял.
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 09 ноя 2016, 09:52 |
gulevsky писал(а): жесткий я цеплял другой, и родной тоже в порядке я его через адаптер цеплял. Ключевая фраза ЧЕРЕЗ АДАПТЕР. Следовательно проблема сидит на самой мат. плате. Проверьте разъемы подключения HDD на плате. Прозвоните их. Внимательно осмотрите еще раз плату на предмет залития дорожек или образования окислов. Смотрите по схеме, какой сигнал идет на запуск HDD. Я могу ошибаться, но за HDD еще южный мост отвечает. Может там кроется корень зла?
gulevsky
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 09 ноя 2016, 13:51 |
Yurgen2 писал(а): но за HDD еще южный мост отвечает. Может там кроется корень зла? MRKHBotik писал(а): 90% HUB (BD82HM70) под замену! мне про мост уже писали. Но и cd rom тоже не видит.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе Добавлено: 12 ноя 2016, 15:41 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
Цитата: мне про мост уже писали. Но и cd rom тоже не видит. найти неисправности просто невозможно,пока не заменишь HUB
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
