Текущее время: 05 май 2024, 10:22
storm23rus
Заголовок сообщения: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступор.. Добавлено: 25 окт 2011, 03:17 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Поступил этот ноут (HP Pav dv9310us) с умершим 6150-ым мостом. Мост сменил, всё заработало. Единственное, что не понравилось-это охлаждение. Попробовал обновить дрова на чипсет-не помогло. В итоге кинул кулер на 3,3 на разъём второго винта, которого нет, собрал и протестил. Всё нормально. Отдал клиенту. У клиента выяснилось, что он не может подключиться к интернету через LAN (RTL8201CL). Ситуация следующая: при подключении кабеля всплывает сообщение "Получение сетевого адреса", затем сразу же "Сетевой кабель не подключен" и опять "Получение сетевого адреса". В общем, бесконечный цикл. Что предпринималось: так как сначала подумал на дрова-решил попробовать другие. Какие только не тыкал-либо аналогичное поведение, либо значок в диспетчере с восклицательным знаком. Переустановил винду, потыкал опять около десяти разных дров-всё так же. При соединении комп-комп всё нормально, ничего не циклится, компы видятся, пинги идут. При подключении нетовского кабеля напрямую, либо роутер-ноут начинает опять циклиться...
Ваши предположения?
_________________ Век живи-век учись...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступо Добавлено: 25 окт 2011, 07:54 |
Попадался я один раз... При пайке севера же слетела информация во флешке с MAC адресом. Вот и получается, что комп-комп работает, а роутер провайдера понять не может, кому давать адрес. Для начала MAC адрес попробуйте руками в драйвере прописать, если он это позволяет.
В результате в моем случае генерировался каждый раз новый при каждом включении. В Вашем похоже не так.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступо Добавлено: 25 окт 2011, 13:34 |
storm23rus писал(а): При соединении комп-комп всё нормально, ничего не циклится, компы видятся, пинги идут. В этом случае IP руками выставлен? А у клиента дома как? Может все проще - у него с кабелями дома проблема, например криворукие монтажники не по понятиям кабель обжали? Оно работает, иногда,
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступо Добавлено: 25 окт 2011, 13:37 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
storm23rus писал(а): Мак адрес в биосе есть (UUID), а винду я мучил сначала старую, потом поставил новую, читайте внимательнее.... моё предложение такое,поставить сетевуху другую и переставить систему другую(хп-виста)
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступо Добавлено: 25 окт 2011, 13:44 |
MSF113 писал(а): storm23rus писал(а): При соединении комп-комп всё нормально, ничего не циклится, компы видятся, пинги идут. В этом случае IP руками выставлен? А у клиента дома как? Может все проще - у него с кабелями дома проблема, например криворукие монтажники не по понятиям кабель обжали? Оно работает, иногда, IP выставлен руками, ему на это плевать, всё равно циклится. Клиент пробовал у себя дома, потом ходил к соседу. Я лично проверил у себя дома (другой район города, другой провайдер)-точно так же себя ведет. Но с этим же кабелем мои два бука и комп спокойно работают. И когда к компу напрямую подкидываю-всё нормально...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступо Добавлено: 25 окт 2011, 13:45 |
сергей петрович писал(а): storm23rus писал(а): Мак адрес в биосе есть (UUID), а винду я мучил сначала старую, потом поставил новую, читайте внимательнее.... моё предложение такое,поставить сетевуху другую и переставить систему другую(хп-виста) Через полчаса поставлю другую сеть, потом семерку залью, отпишусь.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступо Добавлено: 25 окт 2011, 15:50 |
сергей петрович писал(а): время пошло Сетку заменил, винду не переставлял-ситуация изменилась. Теперь не циклится, если айпишник прописан-всё нормально. Если айпишника нет-то его получить не может. К нету не подключается. И такая же беда творится на личном ноутбуке, на который жалоб не было. В общем пока вроде как вопрос решен, но тему пока закрывать не буду. Вдруг чего.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Quanta AT9...Товарищи, локальная сеть ввела меня в ступо [РЕШЕНО] Добавлено: 25 окт 2011, 16:09 |
Так, у провайдера привязка по мак-адресу была, в ТП позвонил, скинул-инет заработал и на моём буке и на буке клиента =)
Петрович, на ноутбуке1 тебе спасибо не говорил, тут говорю: СПАСИБО ))) у меня были мысли, что может из-за кулера сети питания не хватает, сама сеть, ну либо мост косячный. Ну вот оказалась сама сеть. По ходу совпадение...
