Текущее время: 27 апр 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: Explay Vega не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 21:37
Потребление 1.2A в выключенном состоянии. Что делать? Это контроллер питания? Как его найти?
 Заголовок сообщения: Re: Explay Vega не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 23:37
На ощупь ;;-)))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 10:09
Поиски продолжаются. Отцепил дисплей - потребление пришло в норму. На кнопку реагирует, включается. Потребление при включенном 100 мА. При выключенном - 0. Что в дисплее так может жрать ток? Подсветка?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 09:39
1.2 - много. У меня похожий дисплей ест ~0,5А
Зарядку на 2A попробуйте. Или зарядите без дисплея, потом включить попытаться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 23:47
Мне кажется в дисплее что-то починить будет сложно. Проще взять новый дисплей.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:56
определяется компьютером при выключенном дисплее?
если определяется то подкидывай либо новый дисплей либо ищи донора
 Заголовок сообщения: Re: Explay Vega не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:55
В первую очередь надо подкидывать рабочий дисплей. Телефон пришел после влаги? Больше инфы ф студию.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 00:55
скорее всего после воды. Смотреть под микроскопом шлейф разъем. Были случаи сам клиент менял и повредил кондер на модуле. Соответственно кондер в коротком вот и потребление.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Explay surfer 7.03 / ПРОБЛЕМА С NAND???
l.detonator
21 май 2016, 17:53
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay pn-935 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
practicezerg
23 дек 2017, 14:09
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay gtr5 не включается.
mambo74
3072
19 фев 2018, 13:46
mambo74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Rio Play не включается.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
STROYO
3886
13 фев 2023, 14:22
zlouden Перейти к последнему сообщению
