Текущее время: 01 май 2024, 16:05
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P) Нужен биос с чистым ME-регион Добавлено: 05 ноя 2016, 09:56 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
simpleboy123 писал(а): Take this with clear me Main+EC bios Thanks I will try
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P) Нужен биос с чистым ME-регион Добавлено: 07 ноя 2016, 07:15 |
поднимаю тему еще раз, биос не помог, но спасибо за помощь, не в биосе дело. Может был у кого такой случай, в интернете нашел что на этой модели часто такое бывает , не выходит со сна, н ахаб грешат, но хаб уже тут заменен на новый был. И суть такая щас, ноут когда уходит в сон, нажимаешь вкл. со сна не выходит а просто темный экран, нооооо звук включение слышно что он запускается. Но нажмешь выключить ноут и включить опять его, он запускается нормально все Если сказать дискретка не вкл. то эти сигналы есть SUSP#, +3VSDGPU , DGPU_PWR_EN PLTRST_VGA# ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Датчик хола проверял, он работает. даже убирал его. И что странно , в биосе когда нахожусь, магнитиком возле датчика хола проводу, экран гаснет убираю экран появляется, но в системе уже загруженной уходит в сон и не просыпается экран потом. Windows новую ставил даже на свой ж.д но все так же, без дров проверял и с дровами, с оф. сайта ставил. и с драйвер пака
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P) Нужен биос с чистым ME-регион Добавлено: 07 ноя 2016, 13:18 |
mik3422 писал(а): У меня такое было на 7912 был виноват шим процессора после отклчения импульсы с него не отключались после замены все заработало. Интересный случай если он будет, хорошо по пробую ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 45 секунд: ---------- mik3422 писал(а): шлейф на кнопке Тут исключен, я без шлейфа включал, так же
