Текущее время: 28 апр 2024, 22:13
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 25 окт 2011, 16:12 |
ramon7 писал(а): В винде как и в выключенном состоянии при подключении аккумулятора и подключения БП загорается светодиод (правда зелёный). А без батареи цвет не меняет? По мне так такая логика - если менял бы цвет типа "заряжаю" от мульта, то и сигнал на ШИМ "Заряжай" будет. А если мульт не считает нужным заряжать - то зарядки и не будет. Встречал такое поведение с кривыми китайскими батареями, которые черт те чего мульту сообщают. И проверить бы сигнал о температуре батареи на мульт, если зацеплен, вдруг ему сообщают, что горячая, нельзя заряжать?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 25 окт 2011, 17:14 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
MSF113 писал(а): А без батареи цвет не меняет? Без батареи светодиод не горит. И в винде показывает как положено перечёркнутый значёк. MSF113 писал(а): Встречал такое поведение с кривыми китайскими батареями, которые черт те чего мульту сообщают. Ну батарея вроде родная. А там кто его знает. Буку и года нет. MSF113 писал(а): И проверить бы сигнал о температуре батареи на мульт, если зацеплен, вдруг ему сообщают, что горячая, нельзя заряжать? Дык схемы нет. И уже проверил несколько схем с аналогичными мультами и шимками и везде 8 вывод идёт напрямую на мульт. А здесь не звонится. Может в этом и косяк? Так опять таки в схему упираюсь.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 25 окт 2011, 19:31 |
ramon7 писал(а): Биос не шил. Как то не грешу на него. Это странно, учитыая, что мульт работает по программе записанной в него. Или на этой плате отдельный ЕС-биос?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 26 окт 2011, 12:44 |
siberian писал(а): Это странно, учитыая, что мульт работает по программе записанной в него. Или на этой плате отдельный Это странно, учитыая, что мульт работает по программе записанной в него. Или на этой плате отдельный ЕС-биос?? Для чистоты эксперимента прошил биос. Всё то же самое. Ни чего не изменилось. Микросхема на плате одна Winbond 25Q32BVCIG.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 26 окт 2011, 12:52 |
criss_sl писал(а): биос прошей, как тебе выше написали, да и у тебя на выводах батарей есть напряжение, она случаем не залочилась. Биос прошил. А с батареей читай выше. Я всё написал. ramon7 писал(а): Висит только напряжение батареи. От батареи работает В винде показывает заряд батареи 55%. Так ни кто и не сказал про связь 8 вывода шимки и мульта.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 26 окт 2011, 13:02 |
ramon7 писал(а): Микросхема на плате одна Winbond 25Q32BVCIG. Пардон. Извеняюсь на плате нашёл микросхему ЕС. Пряталась под Wi-Fi-ем. (Pm25LD512)
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 30 окт 2011, 00:31 |
Сегодня поймал подобный глюк. Пациент - залитый ASUS X61S на плате F50SL Заменил MAX17015 на MAX17005 - ШИМ зарядки Мульт IT8512 Прошил BIOS на программаторе
После этого картина следующая: Батарею "по прибору" заряжает, а проценты в Windows XP не растут - 0%. BattMon тоже не понимает. Прошил BIOS с флешки, из системы уже, мульт дошился как положено и пошел заряд. Правда другая проблема образовалась - при зарядке 100% переходит на батарею сам и ничинает туда сюда скакать с батареи на БП - буду еще копать, грешу на ШИМ, все таки другой он, а схем на нем, как на зло нет.
Так что предлагаю обновить (или наоборот понизить) прошивку из ОС.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 30 окт 2011, 23:10 |
MSF113 писал(а): Так что предлагаю обновить (или наоборот понизить) прошивку из ОС. Да так и сделал. Прошил оф. прошивкой через Dos. На более вышестоящую версию. Из под винды прошивки нет. Скорее всего надо шим менять. Но как на зло такого нет. Надо заказывать. Но скорее всего бук не дождётся шимки. Клиент торопит. Может заберёт в таком состоянии.
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 31 окт 2011, 23:09 |
Прочитал еще раз более внимательно. А может проблема в транзисторах, диоде Шоттки, катушке - т.е. в обвязке ШИМа? Шоттки они коварные, может начать работать как обычный диод и тогда ШИМ работать не будет. На 20 24 выводах сигналы есть? Насчет IINP по даташиту вроде не должен на мульт то идти.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) нет зарядки. Добавлено: 01 ноя 2011, 00:05 |
MSF113 писал(а): Насчет IINP по даташиту вроде не должен на мульт то идти. По даташиту да, а вот сверял с другим буком там звонится до мульта. Но вроде на этом он действительно соответствует даташиту. MSF113 писал(а): На 20 24 выводах сигналы есть? Сигналов нет. MSF113 писал(а): т.е. в обвязке ШИМа? Обвязку тоже проверил. Подозрительного ни чего не нашёл. Похоже всё указывает на сам шим. Бук пока отложил. Много другой работы. Буду заказывать шим. А там посмотрим.
