Текущее время: 09 май 2024, 13:19
Sokolofff78
Заголовок сообщения: DNS W253ENQ (6-71-W25S0-D02 GP) Не ставятся драйвера на дискретное видео. Добавлено: 31 окт 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
Добрый день, помогите решить проблему. Видеочип N13P-GSR-A2 Хаб slj8e ОС Windows 10 x64 Пришел ноут с проблемой не включается, проблема решилась пропайкой дросселя по первичке. Легкий ремонт))) Рано радовался- в диспетчере устройств дискретка определяется как "базовый видеоадаптор". В свойствах-
"Код ошибки 31, Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузитьдля него нужные драйверы. запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптора, прошедшего проверку POST".
Удалил устройство, перезагрузил-такая же беда. Скачал Дрова с NVIDIA, утилита начала проверять систему и ответила, что не нашла совместимых устройств. Начал по порядку-удалил все нвидиавское, поставил дрова на чипсет, дрова на интеловскую графику, дрова на nvidia-опять не нашла устройство. Подкинул свой жесткий с 10ой, потом с 7ой- не становятся. Шил биос дампами с форума и не только. Попробывал самодельный дамп с чистым регионом-ноут вообще не включился. Поменял видеочип на такой же-опять не становятся. Подкидывал проц-проблема не ушла. Первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь, буду рад любой подсказке.
_________________ Помогли? Поблагодари!
Modern54
Заголовок сообщения: Re: DNS W253ENQ (6-71-W25S0-D02 GP) Не ставятся драйвера на дискретное видео. Добавлено: 06 ноя 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Modern54 писал(а): принудительно "Выбрать из списка уже установленных" --->"Утсановить с диска" и руками указать нужный inf
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W253ENQ (6-71-W25S0-D02 GP) Не ставятся драйвера на дискретное видео. Добавлено: 07 ноя 2016, 05:28 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
прошей BIOS от 253 EG https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEG/, subsys должен быть 270 71558 чтобы дрова встали. ven_10de&dev_0fd 9 - это gt645 а на EN c subsys 270 11558 стоит gt640 - ven_10de&dev_0fd 2да и плата у тебя скорее всего EG если видик до тебя никто не переставлял, в сирийнике под слотом памяти посмотри. можно еще страпы подвигать в соответствии со схемой, что бы dev id изменить, но при этом видик будет работать как 640й, да и прошить всё же проще.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
