Текущее время: 30 апр 2024, 13:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:29
Acer Aspire 5742G
Плата - LA - 5911P
Север - 216-0752001
Видео - 216-0774007
Юг - 218-0697014
Флешка биос - MX25L1605D 2Мб
Пришел из другого сц. Выключался сразу после нажатия на кнопку. Был заменен север, шим питания процессора, дроссель и несколько ключей. Стал стабильно включаться, но нет изображения.
Шился биос с офсайта. Заметил что с этим дампом нет реакции на кнопку. На кнопке 17В вместо 3В. С родной прошивкой всё нормально. Пробовал разные дампы - с ними не включается. Только с родным.
Был слит дамп с такой же материнки. Но там был другой видеочип и другая флешка F16-100HIP на 1Мб. С этой прошивкой так же есть старт, но нет изо.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:34
Dimmma писал(а):
17В вместо 3В
это встречается на компалах
что пост карта говорит?
если нет пост карты
power sequence отрабатывает?
в UMA переводили для теста ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:58
Да, дискретку отключал. Активность на биосе есть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:14
питание на дросселях какое?
на мульте что? 100,115,116,127
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:35
посткарту подкидывать. север хорошо сел?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:57
асер 5742g всю жизнь был на интеле, на амд 5551 или 5552 шли. Если у вас в корпусе от 5742 амд плата, то возни будет много, а результат может удивить хозяина ноутбука.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:32
По питаниям: на поцессоре 1В, на видео 1,2В, на памяти 1,5В
На мульте на 100,115,116, 127 ногах по 3,3В
Потребление как-то маловато. Всего 1,2А
---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ----------
поведение странное. В цикле код EE и перезагрузка.
Так же юг подозреваю. Необычно сильно калится, гораздо сильнее севера.
Пару раз было что на мгновение загорался экран и плата сразу вырубалась
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:21
1.2. ноги мульта на них что?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 15:19
так же 3,3В
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 15:34
Если юг греется сильно поменяй его.Mожет где-то кз сидит.попытка вкл.у тебя была
Плату под микроскопом глянь может что найдешь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:45
меняйте юг, или попробуйте на него подуть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:23
пока на uma переводил всю обсмотрел
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:19
Похоже всетки 2001 другой попробуй
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 12:41
Ноут поднял. Снял видеочип, поменял шим питания севера и несколько ключей.
Так же поменял биос. С родной микрой и прошивкой инициализация не проходила. Поставил с донорского Packard Bell PEW96 и всё пошло.
Теперь сильно греется север и ноут вырубается через полторы минуты работы. СО в полном порядке.
Сопротивление по питанию севера всего 8Ом. На другой точно такой же плате 16Ом. Вторая плата ведет себя точно так же - перегрев севера.
Подскажите какое нормальное сопротивление на дросселе PL8 ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:34
в этом севере нет датчика температуры, как бы он не перегреваться, система об этом не знает. если отключение происходит именно из-за севера, то он уже труп. прокладка на нём хорошая была? обороты кулера разгоняются перед отключением? я бы ещё входные ключи проверил
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:06
Вобщем замечено, что вырубается при малейшей нагрузке на проц. Проц поменял - стало еще хуже. Питание процессора в порядке. Пока копаю в сторону танталов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:55
по питанию проца 2 фазы работают?
померяйте температуру 2001 термопарой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:19
2001 был поменян на новый 16 года. Температура высокая, палец через радиатор не держит уже через минуту
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 01:35
система охлаждения исправна?
какова температура проца и какова температура севера?
на севере термопрокладка нормальная установлена?
температуру на севере измерять термопарой - не пальцем
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:01
скорее всего 2001 сдох
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:35
полностью рабочий. Менялся на новый.
По итогу под виндой работает. Вырубается только в аиде. Аппарат отдан, клиента устраивает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Выключение под нагрузкой
Dimmma
09 дек 2016, 16:37
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5911P) Выключаета через 3 секунды или прошивка BIOS
tasm101
1107
12 фев 2019, 21:05
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742g (La-5893P) нет инициализации
Vlad_vs
30 авг 2014, 09:55
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
DikoST
27
7944
25 ноя 2015, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, lerika85, spam1012, veter_ok и гости: 45
