Текущее время: 28 апр 2024, 08:46
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 00:04 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
paki писал(а): на "стекло" - классическая картина в виде заплывающего белым матраса Если зажёг, то скоре всего уже прочитал EDID Белая матрица без изображения,то это часто результат неправильного питания матрицы. 1. посмотрите мелочёвку в окружении разъёма дисплея 2. на матрицы даташиты есть в открытом доступе, посмотрите какие питания там есть и какие должны быть.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
paki
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 01:02 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Bucha писал(а): Если зажёг, то скоре всего уже прочитал EDID Так обычно и бывает, но: Сопротивление EDID_CLK у хаба равно 120 Ом, тогда как EDID_DATA сотни кОм. На рабочей мамаше не замерял, но думаю должно быть очень высокое сопротивление по обеим линиям. На EDID_CLK напряжение больше чем 50мВ не поднимается, на осцилле шевеления не просматриваются. Кроме как на хаб и разъем (матрица отключена) эти линии идут на резюки поттяжки +3.3v. (2.2кОм, исправны) Все питания в норме. Основная цель вопроса - как заставить хаб работать без общения с матрицей?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 12:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
paki писал(а): перенести данные о матрёхе в БИОС Есть ноуты которые EDID не читают в принципе, например значительная часть соней, где "формат" матрицы и ее наличие задается DIP-ми. По трудозатратности так категорически перепилить биос (ради единственного случая) = сменить полсотни хабов.
shat
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 13:04 |
ЧерноморBucha писал(а): Bucha Добавлено: Сегодня, 03:04 paki писал(а): на "стекло" - классическая картина в виде заплывающего белым матраса
Если зажёг, то скоре всего уже прочитал EDID ЕДИД там скорее всего не при делах. Я бы на дохлое питание ставил.
paki
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 17:13 |
Rein писал(а): Заплывающий белым экран.. Знакомая фигня. Там часом мягкопускатель а-ля AAT4280 на LCDVDD не стоит? Матрица исправна, проверена на другом аппарате. Rein писал(а): Я бы на дохлое питание ставил. Питания проверены, как до запуска в норме, так и в процессе включения не проседают. paki писал(а): Сопротивление EDID_CLK у хаба равно 120 Ом Проблема 100% в хабе. Черномор писал(а): По трудозатратности так категорически перепилить биос (ради единственного случая) = сменить полсотни хабов. Сменить хаб не проблема, цена вопроса дополнительные 2к рублей, от которых стоимость ремонта превосходит ценность аппарата, учитывая кол-во вложенного труда и времени в него (был залит, потом находился в ремонте где-то, перекопан слегка), жалко отдавать без оплаты. И в целом для себя хотелось бы научиться проворачивать такие доработки.
Rein
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 17:17 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
Цитата: Проблема 100% в хабе. Ну ладно. Цитата: Матрица исправна, проверена на другом аппарате. А он и не на матрице, U1 по схеме ZK6, как пример.
paki
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 17:35 |
Rein писал(а): А он и не на матрице, U1 по схеме ZK6, как пример. +19 подаются просто через катушку. +3.3 через обычный ключ на полевике. Тут неисправность искать не требуется, она найдена. Вопрос конкретезирован донельзя - Цитата: можно ли как-то заставить работать хаб без считывания EDID из матрицы? Например перенести данные о матрёхе в БИОС
siberian
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 19:51 |
paki писал(а): Вопрос конкретезирован донельзя так тебе же ответили... Черномор писал(а): По трудозатратности так категорически перепилить биос (ради единственного случая) = сменить полсотни хабов. да и дело тут не только в чтении EDID, так что даже если бы нашелся энтузиаст и запилил бы тебе BIOS, бесплатно разумеется - бюджета-то нет, то хаб менять все равно пришлось бы.
paki
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 22:53 |
siberian писал(а): запилил бы тебе BIOS, бесплатно разумеется - бюджета-то нет Да пилить я не прошу, понятно что работа не простая и делать за меня ее никто не будет. Все темы на форуме касательно EDID заключаются в том, как перекинуть прошивку с одной матрехи на другую или перепаять флешку. Здесь задача несколько сложнее и вопрос в том, возможно-ли такое сделать в принципе. Как правильно заметил Черномор Черномор писал(а): Есть ноуты которые EDID не читают в принципе, например значительная часть соней а значит как-то это работает.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 08 ноя 2016, 23:03 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
paki писал(а): а значит как-то это работает так в чем проблема то ? дел-то всего научится писать и корректировать бивисы так сказать с нуля . все в ваших руках . при отсутствии бюджета за вас ету кропотливую и весьма сложную задачу решать вряд-ли кто возмется (если ето не серийный случай на котором можно подзаработать)
shat
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 09 ноя 2016, 08:10 |
pakiЦитата: Питания проверены, как до запуска в норме, так и в процессе включения не проседают. Поди тестером смотрите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Про EDID Добавлено: 09 ноя 2016, 09:03 |
paki писал(а): возможно-ли такое сделать в принципе. Возможно, но ты сам этого не сделаешь и за тебя этого делать никто не будет, так что вопрос практического значения не имеет... Кроме того, раз EDID не читается, а питание матрицы и подсветка включаются, чего быть не должно, то хаб менять придется по любому.
paki
Заголовок сообщения: Re: Про EDID [РЕШЕНО] Добавлено: 09 ноя 2016, 22:29 |
shat писал(а): Поди тестером смотрите?
Ага, Ц-20 )) А паяю девайсом с аватары) Так убедительно про питание говорили, что решил подкинуть хаб заведомо рабочий, как и ожидалось все заработало. Думаю оставить как есть, этот хаб полуживой в Sony mbx-237 какой-нибудь при случае поставлю. siberian писал(а): Возможно, но ты сам этого не сделаешь Если мог бы сам сделать без помощи - тему не создавал бы.
