Текущее время: 27 апр 2024, 19:12
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на матрице n173fge-l21 rev c1.. помогите схемой.. Добавлено: 08 ноя 2016, 09:23 |
megabas220 писал(а): на лед драйвере не видно маркировки чтоб посмотреть дашашит Маркировка-то видна, но рассмотреть что-либо на твоей картинке не возможно... может быть CZ= ?
algeon
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на матрице n173fge-l21 rev c1.. помогите схемой.. Добавлено: 08 ноя 2016, 09:33 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
Привет megabas220, если с поднятием подсветки не получится можно использовать крайний вариант подключив к ленте подсветки донорский кусок платы отвечающий за подсветку. Как то так. Удачи.
megabas220
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на матрице n173fge-l21 rev c1.. помогите схемой.. Добавлено: 08 ноя 2016, 11:06 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:02 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 17 Откуда: batumi
siberian писал(а): megabas220 писал(а): на лед драйвере не видно маркировки чтоб посмотреть дашашит Маркировка-то видна, но рассмотреть что-либо на твоей картинке не возможно... может быть CZ= ? нет ..не видно..просто это я перепаял с другой матрицы лед драйвер.. на родной ничего не видно.. и вопрос..что за микра находится левее в таком же корпусе и за что она отвечает? если есть у кого то кусох схемы..поделитесь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на матрице n173fge-l21 rev c1.. помогите схемой.. Добавлено: 08 ноя 2016, 22:39 |
megabas220 писал(а): что за микра находится левее в таком же корпусе и за что она отвечает? ШИМ, формирующий одно из питаний матрицы - к подсветке никакого отношения не имеет... megabas220 писал(а): если есть у кого то кусох схемы схемы нет
Yevgen
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на матрице n173fge-l21 rev c1.. помогите схемой.. Добавлено: 11 дек 2016, 03:46 |
Сообщения: 1 Откуда: Белгород
МАТРИЦА N173FGE-L21 Rev.C1 Плата матрицы - N17306-L-X+C T-CON CM2712B Преобразователь интегрированный многоканальный DC-DC A9=хх (RT9921) Светодиодный драйвер предположительно RT8562 (R SET=4.3k подключен к выводу 11) Из 8 каналов задействовано 6 по 8 светодиодов. По цоколевке и назначению выводов с RT8562 (в зависимости от года выпуска буквенное обозначение может быть CY=хх,HW=хх,DW=хх, где хх- дата выпуска) совпадают - cp2188, MP3388, EUP2592, OZ9955B, G5968 - все QFN24 . Отличие в "обвязке". В частности установка токов светодиодов у RT8562 - R SET=4.3k , а у MP3388 - R SET=60.4k
Была всего лишь плохая и окисленая пайка шлейфика к линейке светодиодов. Пропаял окисленное подключение шлейфика к линейке светодиодов. Проверил каждый канал подачей 24V через резистор 10k - все каналы исправны, падение на каждом канале 21.4V.
Но до обнаружения этого умудрился спалить светодиодный драйвер. Замена на MP3388DR с заменой обвязки ничего хорошего не дала - свеодиоды зажглись, но с каким-то "верещанием" дросселя. Замена дросселя - без толку. Короче сгорел и MP3388DR. Выпаял лед-драйвер со всей обвязкой, Отрезал кусок с лед драйвером от донора подпаял к нему LED_VCCS, GND, LED_EN, LED_PWM и т.к. светодиодный разъем другой, то пришлось с донора прокидывать литцендратом 6 светодиодных цепей + питание. В автономе (12в - питание, 3.3в через пару резисторов по 10к на LED_EN и LED_PWM) свечение нормальное, ничего не греется. Но при подключении к ноуту - все цвета в негативе. На плате много контрольных точек, но донора с CM2712B нет и даташита на CM2712B - не нашел. Сравнить не с чем. Заказывать с китая и перепаивать CM2712B по моему беззсмысленно - рядом шлейфик на стекло. На каком-то форуме, но с другим T-CON негатив исправили заменой какой-то керамической емкости, но там был донор и было с чем сравнить. Уже который раз наступаю на одни и те-же грабли - ремонт надо начинать с проверки элементарного, а не лезть в дебри. Но и для этого необходимы знания, хотя и они иногда придают излишнюю самоуверенность.....
