Текущее время: 28 апр 2024, 07:46
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 31 окт 2016, 18:22 |
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
Всем привет, нужна помощь в непонятной ситуации... Пришел ноут с неисправностью не включается, когда подал питание с ЛБП было короткое замыкание по 19 вольтам, вскрыл ноут, обнаружил что греются конденсаторы в цепи питания процессора. Заменил конденсаторы, ключи верхний и нижний , драйвер , и шим. Ноутбук стал включатся , но через некоторое время вылазиет ошибка 0x0000003b, при установке Windows вылазиет ошибка 0x0000009B менял проц, озу, жесткий, ситуация не изменилась. куда копать дальше? Спасибо заранее!
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 08 ноя 2016, 12:01 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Максим Игоревич писал(а): питание проц когда он загрузится в ОС 0.6 в и прыгает в зависимости от нагрузки до 1.1 вольт вот скажите должно так быть?))) а что Вас смущает? Вы лучше проверьте проявляется данный эффект без нагрузки например в биосе, если нет проверьте шим сигнал на дроселях - оба питальника работают или на одной фазе, еще раз проверьте фильтрацию по питанию проца.
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 08 ноя 2016, 12:28 |
sergey_248_38 писал(а): а что Вас смущает? Вы лучше проверьте проявляется данный эффект без нагрузки например в биосе, если нет проверьте шим сигнал на дроселях - оба питальника работают или на одной фазе, еще раз проверьте фильтрацию по питанию проца.
смущает то что напряга по питанию проца 0.6 В а не 0.9В ) и загрузился в биос питание процессора 1.1 В.... а вот на счет помех помогите пожалуйста))) Осциком проверил импульсы перед дроселями , на одном из дроселей фигня творится питание видео ядра 0.4 вольта это на одном дроселе на первой фотке фаза которую выбило по 19 вольта , на второй которую не ремонтировали тонее на оборот на первой которую не ремонтировали , а на второй выбило по 19 вольтам) снял фазу которую ремонтировал ))) питание на процессоре поднялось до 0.8 вольта проц работает на двух фазах , откидываю один дросель ноут при загрузке в ОС тупо вырубается... откидываю фазу ту котрую ремонтировал питание 0.8 вольта сразу на проце становится)) а если откидываю другую фазу то ноут вырубается даже не загрузившись в ОС sergey_248_38 писал(а): перед дроселями проверяется PWM сигнал с ШИМ контроллера - на обоих фазах должны быть одинаковые сигналы, на котором нет pwm сигнала - (я запутался какая из фаз Вами ремонтировалась) - ту фазу надо смотреть на предмет ремонта, ну а фильтрацию надо смотреть после дроселей). фильтрация после дроселей норм , но PWM сигналы разные... беда в том что после шимки стоит драйвер и только потом идут ключи, драйвер менял
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 08 ноя 2016, 15:34 |
может можно сдвинуть резистор какой нибуть?) ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): Проверьте ключи на той фазе где нет импульсов на входе дроселя, вплоть до шим сигнала на затворах полевиков. Если полевики менялись - проверьте действительно на аналоги произведена замена? менял, все менял) драйвера подкидывал шимку два раза менял
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 08 ноя 2016, 15:43 |
Максим Игоревич писал(а): менял, все менял) драйвера подкидывал шимку два раза менял менять можно что угодно и сколько угодно - хотелось бы еще чтоб на исправное и аналогичное), шим-сигнал то на затворах мосфетов присутствует? сравни с рабочей фазой - там должно быть все идентично.
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 08 ноя 2016, 15:45 |
sergey_248_38 писал(а): менять можно что угодно и сколько угодно - хотелось бы еще чтоб на исправное и аналогичное), шим-сигнал то на затворах мосфетов присутствует?
шим сигнал присутствует ,такой же как и на выходе ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- на выходе не прямоугольные импульсы , а затухающий переменный сигнал и очередностью в секуду проскакивает прямоугольный импульс ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- мне интересно почему напряжение начинает падать при загрузке ОС? ведь при включении все нормально , а после шим сигнал меняется напряжение падает в никуда
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 08 ноя 2016, 15:58 |
Максим Игоревич писал(а): затухающий переменный сигнал и очередностью в секуду проскакивает прямоугольный импульс тяжело я воспринимаю - Ваши объяснения хотя и все в картинках) - Вы лучше скажите - на входах дроселей двух фаз одинаковые сигналы? если нет - сверьте на входах мосфетов, если и там нет, и управляются ключи через драйвер - то на входах драйверов - ну суть думаю поняли). Фазы должны работать идентично - распределяя нагрузку между собой. ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Максим Игоревич писал(а): мне интересно почему напряжение начинает падать при загрузке ОС? может потому что работает на одной фазе и ей тяжело при нагрузке поддерживать мощность на выходе питальника - при возрастании потребления тока?
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 08 ноя 2016, 16:04 |
sergey_248_38 писал(а): тяжело я воспринимаю - Ваши объяснения хотя и все в картинках) - Вы лучше скажите - на входах дроселей двух фаз одинаковые сигналы? если нет - сверьте на входах мосфетов, если и там нет, и управляются ключи через драйвер - то на входах драйверов - ну суть думаю поняли). Фазы должны работать идентично - распределяя нагрузку между собой. блин, у меня такой случай первый...)) извините меня за мое супер объяснение) замерил я входные сигналы на драйвер на одну и на другую фазу, оба сигнала отличаются ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- sergey_248_38 писал(а): может потому что работает на одной фазе и ей тяжело при нагрузке поддерживать мощность на выходе питальника - при возрастании потребления тока?
да вы правы , вы писали что между фазами должно быть распределение нагрузки, что если распределения не будет? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- с вашей помощью у меня появились догадки что нету распределения нагрузки между фазами)))
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 09 ноя 2016, 10:35 |
Максим Игоревич писал(а): с вашей помощью у меня появились догадки что нету распределения нагрузки между фазами))) а то что работает камень только от одной фазы - такие мысли даже не посещают Вас?
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 09 ноя 2016, 12:05 |
sergey_248_38 писал(а): а то что работает камень только от одной фазы - такие мысли даже не посещают Вас? честно говоря посещали, меня вводило в заблуждение выход напряжения с фазы... когда я спаял все детали (которые вышли из строя) я сразу проверил выходит ли питание с катушек,и оно было 1.1 в что на одной фазу что и на другой . Но я не проверял питание на фазах в момент запуска ОС. Досих пор не понимаю почему именно в момент запуска ОС, питание процессора начинает прыгать и проседает до напряжения 0.6 В ( и не держится в пределах 0.9В и 1.1В. и почему когда я снимаю фазу которую ремонтировал , напряжение на питании процессора поднимается с 0.6 до 0.8В? Я поменял детали которые были возле драйвера и сам драйвер))) , прошил биос (многократно) , поменял некоторые конденсаторы вокруг шимки которые давали сомнения. До меня просто не доходит, ну почему идет разность сигнала с шимки на драйверы в момент загрузки операционки ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ---------- вчера скидывал фотографии))) немного неконкретные скинул))) Как вы можете тут заметить , тут два гребаных шим сигнала , и они явно отличаются...
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 09 ноя 2016, 13:10 |
Черномор писал(а): Позиционные номера на плате имеются, "ту ремонтировал, ту нет". GFX фаза между двумя CORE фазами. Проверить что к чему не сложно, PWM и питание на каждый драйвер и выходы H_GATE и L_GATE с каждого из драйверов.
PU4301 драйвер рабочей фазы процессора PWM-1.54 В, VCC-5.10В , Lg-1.52B, HG-0.66B PU4405 драйвер фаза видеоядра pwm-1.45B,VCC-5.10B, lg-2.5B,hg-0.5B PU4306 драйвер предположительно не рабочей фазы PWM-1.9B,VCC-5.10,lg-0.06B,hg-0.63B ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- понять не могу , получатся нижнее плечо не работает или как?
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 09 ноя 2016, 13:32 |
Черномор писал(а): А я вот не могу понять, вы пишете PWM, Lgate, Ugate=xx Volt, это что амплитуда ШИМ импульсов или просто постоянное напряжение?
постоянное напряжение))
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран Добавлено: 23 ноя 2016, 10:05 |
oleghomeua писал(а): Не мешало бы подкинуть другой камень, а то можете мучиться долго и не понимать, что твориться. Была у меня анологичная плата, трахала мне мозги. Постоянно вылетал верхний ключ одной фазы и работал ноутбук на другой фазе с последующим вылетом в синий екран. Что я только не менял, пока не дошло, что дело вовсе не в системе питания, а в процессоре.
камень стоял b540) менял на b550 нечего не поменялось) заказали плату с китая , отпишусь)
